1 578 läst ·
13 svar
13 svar
Korta av stämjärn
God morgon VMF!
Jag köpte nyligen ett par äldre stämjärn av gott fabrikat men i risigt skick jättebilligt på loppis. Handtagen är okej vilket kändes som det viktigaste för mig eftersom jag inte har möjlighet att göra nya som det ser ut i dagsläget.
Ett av dessa har en 2-3 cm lång oparallell bit närmast bettet; den ena långsidan är på något vis avskavd, så spetsen är inte fullbredd. Jag tänkte att man borde korta ner järnet så att den ursprungliga bredden återfås.
Jag har en Tormek så att återfå slipfasen borde inte vara något problem. Däremot är det ju en rejäl bit att slipa ner. Är det dags att skaffa en bänkslip? Tänker att vinkelslip skulle bränna stålet. Några andra tips? Bara gå på den med fil eller sandpapper i några timmar?
Verktygstokig
· Halland
· 8 318 inlägg
Låter som något jag skulle gjort med bågfilen..
Om bladet är något slags kvalitet biter inte bågfilen på det.
Jag skulle ta det mycket försiktigt med 1mm tjock kapskiva i lilla vinkelslipmaskin. Kyla ofta med vatten eller ännu hellre ha litet vatten som rinner genom ett litet hål i en konservburk och ned på kapstället medan jag kapar.
Stålet får inte överhettas. Ser man minsta lilla antydan till gredelin eller blå färg är det överhettat och har förlorat en del av härdningen.
Gamla stämjärn kan också vara gjorda av två olika stålsorter, härdbart stål där en egg ska slipas fram och resten av billigare icke härdbart stål - ganska vanligt i bl.a. eggverktyg förr.pär h skrev:
Ett sådant stämjärn är bara användbart så länge det härdade stålet finns kvar.
https://www.youtube.com/watch?v=FDtgZlAPx6g
- Behöver du hela bredden? För mej känns längd viktigare än bredd.
- Om du väljer kapa, spar några millimeter extra att ta med tormeken, då gör det inte så mycket om du överhettar lite grand. Det slipar du ju bort sen.
- Fundera om du inte kan avhärda järnet först, kapa det och härda det igen. Kräver förstås tillgång till lämplig värmekälla.
/B
/B
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Jag satte stämjärnet med eggen uppåt i skruvstycket och drämde till med en handslägga.
Sedan slipa slipa.
Protte
Sedan slipa slipa.
Protte
Kolla om du kan ta bort slipstenen i din Tormek och ersätta med en kapskiva. Då bör du klara härdningen. Eventuellt kan man montera en tunn diamantskiva, men det borde även gå med en vanlig billig.
Jag trodde att eggen var tvungen att ha räta vinklar mot långsidan? Jag kan naturligtvis skärpa upp detta och ha som allmänt fulstämjärn.bengtn skrev:
Det är nog lite för mycket bök för en 10-kronorspryl. Dessutom tror jag inte hyresvärden uppskattar den sortens lekar i lägenhetenbengtn skrev:
Även detta känns lite knöligt. Jag kanske helt enkelt ska behålla detta som fulstämjärn och fortsätta använda Biltemas tills jag hittar ett bättre begagnat.mattiasp skrev:
Kul med så många tips. Det är inte ofta jag önskar att jag vore maskinare, men ibland så
