Vi ska bygga om vårt kök och vill ha en vägghängd fläktkåpa i rostfritt. Problemet är takhöjden som är 220 cm. Bänkskåpen är 90 cm och avståndet till kåpan ska vara 65 cm. Detta betyder att vi endast har 65 cm kvar för en fläktkåpa. Vi kan inte sänka bänkskåpen eftersom vi båda är långa. Kravet på avståndet mellan kåpan och bänkskåpet vågar man väl inte minska?! Finns det någon kåpa som vi kan ha eller blir vi tvugna att ha en platt (ful) under ett väggskåp?
Exakt samma problem som jag upptäckte, 225 i takhöjd, fläktkåpan är ca 72 cm hög med endasst den yttre delen av täckkåpan till slangen, i de flesta så har du ju även en inre del som man kan dra ut för att täcka hela vägen upp. Så med detta kan jag få den max 60cm över spisen (65-75 rekommenderat) och då kommer jag ändå få problem med att få över täckkåpan då denna skall fästas efter det att fläktkåpan hängts upp.
30cm, man lär ju inte se vad man tillagar i alla fall :D Jag vil gärna ha fläktkåpan i 70cm höjd över spisen, så problemet är att täckkåpan till röret inte går att få kort nog om man inte gör ingrepp i den och kapar den och det vet man ju hur det kommer se ut...
Efter mycket letande hittade jag en fläktkåpa på Siba som nog ska funka. Den heter Centurion EZRA 600. Har någon hört talas om Centurion? Vågar man köpa den?
Deras "eget" märke, säljs säkert hos byggvaruhus och elektronikbutiker runt om i landet med olika namn. Jag köpte vår fläkt på just SIBA, den billigaste Centurion-kåpan (990.-). Samma typ av kåpa med samma konstruktion och samma pris har jag sett på Rusta (då under deras namn Fasett), på Bauhaus och på Hornbach. Vi skall ha vår i sommarstugan så jag tittade bara på priset ;) . Men den du tittar på verkar ju ha ca 25 cm lägre höjd så det är ju schysst.
Det lär nog itne vara några problem med den fläkten som det länkades till. Ta en extra titt först så förstår du :)
ni kan alltid kapa skorstenen hos någon som är specialist på rostfritt , kapa ena delen uppe och ena nere så brukar det lösa sig
Krävdes en extra titt, ja en sån kanske funkar :D
Ja, så som det ser ut för min del så klarar det sig nog precis (de 5 cm får väl kvitta). Annars får man väl hitta någon som kan göra det, gissar på att det kan vara svårt att få snyggt på egen hand.
Fjäråskupan, måttbeställda kommer garanterat att funka.
