Fick häromdagen hem kyl-frys av märket Siemens (KG39EAICA IQ500). Den avger ca en gång per minut ett kort "borr-aktigt" ljud som är ganska irriterande. Bifogar ett ljudklipp så kan ni höra hur det låter. Det är ett kort ljud på max 1 sek.
Vad kan det vara? Det kan rimligen inte vara meningen att det ska låta så? Tror inte det beror på flaskor som ligger an eller liknande som vibrerar i kylen.
Husägare
· Klagshamn
· 110 inlägg
Skulle gissa på att fläkten ligger emot något och inte kan snurra fritt. Dra fram kylen igen och kontrollera på baksidan så att det inte sitter någon transporttejp eller liknande kvar på fläkten.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
jo detta har en ventil till höger om kompressorn men varför denna periodicitet?torbeno skrev:
samtidigt är det en embracostyrning av kompressorn undras om den skickar ut en puls ibland
Kanske är du inne på rätt spår. En kille från siemens var här idag och tittade. Förmodligen en stopventil som inte låter som den ska. Beställt ny och byts om en vecka. Hoppas att det löser sig med det.electroluxaren skrev:
