Hej jag har ett förråd där taket behöver bytas och det har dykt upp några frågor. Förrådet är byggt i mitten av 70talet och den korrugerade plåten ligger spikad på någon form av byggskiva. Jag har tänkt lägga plåt igen så att det blir enhetligt i området men då med råspont underlagspapp och läkt under. Eftersom taket bara lutar 3 grader funderar jag på vad jag ska välja för underlagspapp som klarar 3 grader? Jag tror också att den största delen av läckaget är från nocken där jag misstänker att det kryper in snö och is på vintern. Har en fundering på att kapa ett snitt i överkanten mitt på plåten och sedan vika den för att iallafall få hela vågdalar på plåten vid nocken (se bild). Nockplåten är idag popnitad är det något som man kan göra om man använder trycktät poppnint?
/simon gustafsson
Bild av en korrugerad plåt med vikning vid nocken för att förhindra läckage.
Finns ingen konstruktion på plåttak utom sömsvetsad rostfritt som kan läggas på 3 graders lutning. Antingen får du öka lutningen eller dår du ha papptak om du ska ha ett tätt tak.
/simon gustafsson
En heltäckande dammduk under plåten borde väl hålla en normal livslängd, då spelar lutningen inte så stor roll.
https://www.dammcenter.se/dammduk-gummiduk-1mm-40001348
