Badrumsrenoveringsföretaget hävdar att detta avlopp för tvättmaskinen har installerats på detta sätt. De hävdar att 6 cm-regeln gäller även för det här avloppet. Jag tycker att det är för långt från väggen. Och det kommer att ta dyrbart utrymme från badrummet. Vad är din rekommendation?
  • Måttband visar 20 cm från väggen till avloppsrör för tvättmaskin installerat i ett rått badrum, rör placering ifrågasatt för utrymmesoptimering.
  • Modernt badrum med ett badkar, dusch, tvättmaskin och torktumlare; tvättinstallation synlig, kan vara för långt från väggen.
Var är det tänkt att komma upp på bilden då?
Var ett tag sedan jag läste om dessa regler, men alla avlopp i golvet har väl samma regler. Det är ju för att kunna täta på ett vettigt sätt runt själva avloppet. Så verkar bra att de är noggranna =)
hempularen
ullet
Regeln gäller för alla rör som kommer uppp genom golvet. Gissar att det ska på 15 mm plyfa plus 12 mm gips före tätskikt mot metallregeln. Då har du inte så många mm kvar till 6 cm.
Tycker i så fall att det ser bra ut (och att det är bättre att man har några mm marginal åt rätt håll än att man "råkar" krypa för nära väggen med röret).
