O
Spontanköpte nya LED-spotligts på Clas Ohlsson:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=156446267
+ 1 st: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=154747324
De skall ersätta gamla med halogenlampor. Så nu undrar jag hur en korrekt installation skall se ut om den skall göras strikt enligt regelboken?
På sekundärsidan sittar en 30 cm lång RHX utan jord som går till en kopplingsplint med 6 AMP-uttag. Varje lampa har 2 meter RHX och en AMP-kontakt änden. Där finns det inte så mycket att fundera över. Frågan är hur man kör på primärsidan.
Att det är tillåtet att lägga transformatorn löst i utrymmet där lamporna ligger har framgått av andra trådar. Mina funderar är mer över anslutningen. Den gamla transformatorn var ansluten med vanlig 2 2x0,75 mm² SKX-kabel och eurokontakt i ett särskilt envägsuttag som styrdes från en 1-polig brytare.
Kan jag med gott samvete sätta en ny sådan kabel på min nya transformator eller borde jag byta kabel eller överväga en fast installation?
Borde gå bra! Beror väl på lite hur transformatorn/convertern ser ut. Sladden ska klämmas fast i någon form av dragavlastning.
O
Transformatorn har en bra dragavlastning på båda sidorna. Så då löser det sig. Tack för hjälpen!
En följdfråga:
Jag har inga pottor på de här spottarna. De är bara på 3W per spotlight. De sitter i en utbyggnad på H15 x B35 cm med regelverk i trä klädd med gippskivor. Väggen den sitter mot är OSB-skiva och taket är betong.
Är det okay?
