42 429 läst ·
19 svar
42k läst
19 svar
Köra 3-fas motor på 1-fas
Vad är det för konstig frekvensomvandlare du har köpt?
Normalt är det 3-fas ut även från omvandlare som bara har 1-fas in (inkommande AC likriktas och elektroniken fixar 3-fas ut).
snaggletooth skrev:
Jag har köpt denna:
Frekvensomriktare iSaver+ 1100
https://www.osterlenspoolcenter.se/produkt/frekvensomriktare-for-pumpar-upp-till-11kwh/
Jag levde med uppfattningen att detta var en riktigt bra variant?
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 780 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 780 inlägg
Den finns ju också som trefasvariant, kanske hade varit bättre? https://miamipool.se/produkt/frekvensstyrning-isaver-3-fas-230-volt/
Jag har enfasvarianten till en 1-fas-pump och är mycket nöjd hittills.
I ditt fall med enfasmotor var det ju rätt alternativ och för Line_out med trefasmotor hade normalvarianten på omformare varit bättre.F fredrik.johansson skrev:
så här står det i produkt beskrivningen: Omvandlaren levereras färdig för enkelt montage till 1-fas pumpar i form av en stickkontakt. En behörig elektriker kan även modifiera frekvensomvandlaren till att fungera till en 3-fas pump
Kanske inte det är pumpen som ska manipuleras med frekvensomvandlaren?
