Fundera på att sätta upp sådana utelampor sk "pollare", men jag vill helst undvikda gräva ner 230V och allt jobb det innebär, det kommer garanterat bli lite krypströmmar och jordfelsbrytaren kommer gå då och då... Dels för att de felsta inte ens är ip 6x klassade utan mest IP44...
Tex
https://www.ljusochlampor.se/pollare-filippa-e27-max-20w-utan-ljuskaella-grafitgraa-4627?
Skulle man inte kunna köra dessa parallel kopplade säg i 24V DC och sen köra med tex 24V lampor med e27 sockel?
https://lampgrossen.se/sv/products/12-24v-normallampa-filament-led-42w-470lm-e27
Behöver man en elektriker ens då? Det blir ju samma som en julgransbelysning
Så kan man absolut göra. 24V räknas som klenspänning. Kräver ej behörighet.
Hur stor area du bör ha på kabeln hänger samman med belastningen (W) och kabellängden och vilket spänningsfall du kan acceptera.
Spontant skulle jag säga att 2,5 mm2 lär räcka för en "normal" tomt/trädgårdsbelysning.
Du kan i princip nyttja vanlig FK-kabel i lämplig slang, då spar du en del pengar jmf med kabeltypen du har specat.
Jordning av pollarna är ej nödvändigt.
Nu har vi inte just dessa utan markslöjds motsvarighet som jag vill minnas har samma klassning och de har i vart fall aldrig löst JFBn.
Det är ju samma arbete att gräva ner ledningar?
P
Men varför handla på så många ställen?
elbutik.se har väl allt det där.
Kabeln är ju klart billigare där i alla fall.
Och den där säkringshållaren är väl mer för inomhuselektronik.
Absolut men det blir installation av elektriker och mycket större "cirkus", samt det känns onödgt med 230V större risker och ser ingen som helst fördel?
Ah det var ett bra tips, ska se.
Ja kanske neklare med dessa man har i bikl/husvagn.
https://www.electrokit.com/mini-atm-flatsakringshallare-med-kabel-10a
P
Tillgängligheten av de är nog bättre/enklare på Biltema om du nu inte bor i Malmö hamn...
[länk]
Du slipper både trafo och kan eventuellt klara dig med klenare kabel. Men förstår hur du tänker, men bortsett från det så är lamporna du länkade för 230v?
Det kan du inte säga generellt. Här är villkoren för att det ska vara undantaget från behörighetskrav.
"Att utföra, ändra eller reparera en starkströmsanläggning som ingår i en skyddsklenspänningskrets med nominell spänning om högst 50 volt med effekt om högst 200 voltampere och ström begränsad av säkring på högst 10 ampere eller med annat överströmsskydd med motsvarande skyddsverkan."
https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/elsak-fs-2017-2.pdf
tommib och 1 till
Jo det stämmer att "24V räknas som klenspänning." Klenspänning kräver ej behörighet. Så det är korrekt.
Nej det är felaktigt generellt sett. Klenspänning kräver "behörighet" vid höga strömstyrkor/effekter. Se de föreskrifter från Elsäkerhetsverket som jag länkade till.
Jag påstår alltså inte att klenspänning alltid kräver "behörighet", utan att det i vissa fall krävs "behörighet". Det går inte att säga att om "behörighet" krävs eller ej om man enbart känner till spänningen.
Dilato och 2 till
Ah här begränsas strömen av transformaton och en säkring på 2A så långt under 200VA.
Vad vinner du på att utgå från grejer för 230 V istället för 24 V?
Speciellt om du tror du kommer få krypströmar vid 230 V verkar produkten inte vara rätt från början.
Det finns väldigt begränsat utbud av pollare för 24V.
Det är inte bara produkten det är hella installationen som blir mer komplex för 230V och det är onödigt dessutom större risker och helt onödigt.
