Nu är det där en trefasmotor. Skall du köra en sådan på enfas måste den dels kopplas för 230 volt och dels förses med en stor kondensator som måste vara rätt vald och rätt inkopplad.
Tyvärr går motorn sällan bra på det viset för den förlorar mycket vridmoment men det går på något vis.
Att dra fram en kabel från centralen och sätta upp ett 400 volt trefasuttag på väggen är vanligen betydligt enklare.
Verktygstokig
· Halland
· 8 364 inlägg
Det är lite lurigt med de där märkningarna.B Banditsnowman skrev:
Kontentan är att du kan köra den på trefas 220v eller trefas 380v.
Det som förvirrar är att vi till vardags kallar enfas för 220v och trefas för 380v medan det tekniskt inte är så eftersom spänningens värde inte säger något om hur många faser det är..
Aha, jag köpte den precis. Men det är en luring alltså. Jag har trefasuttag, enklast att köpa en modern handske då o köra 380voltFrustrator skrev:
Absolut!
Det är rätt väg att gå.
Svensk och Finländsk trefas är i dag 400 volt efter att man kompromissade mellan 380 och 420 volt för att kunna ha samma spänning i hela Europa. Därför är det i praktiken ingen skillnad om det står 380 eller 400 eller 420 volt på maskinerna. De går bra på 400 volt allihop.
230 volt trefas som finns på vissa orter i Norge och som kommer ur amerikanernas och engelsmännens växelriktare är någonting helt annat. Skall man köra på det måste man flytta om bryggorna på kopplingsplinten enligt anvisningarna på lappen under din maskin som nu är kopplad för 380 volt.
Sedan har vi ju amerikanernas och engelsmännens dille på enfas men det handlar i stort sett om samma sak som de usla kofötterna i Finland. Man har vant sig vid ett totalt urmodigt system som utväcklingen sprang ifrån redan på 1930-talet och så intalar man sig själv att ens eget system är bäst för då kan man fortsätta som förr.
Ok, ny handske, kopplat som innan, 400voltH heimlaga skrev:Absolut!
Den går i ca 15 sekunder, sen går säkringen, luktar en del, varmt hölje
Kolen, byta?!
Verktygstokig
· Halland
· 8 364 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 8 364 inlägg
Vad är det för motor? Vad drar den?
Hur stor är säkringen?
Verktygstokig
· Halland
· 8 364 inlägg
900watt ☺️
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Rätta mig om jag har fel.
Men ska du köra 3 fas på den där så är den nu "bläckad" för 230
