4 174 läst ·
24 svar
4k läst
24 svar
Köpte jag en avhärdare i onödan?
M mogge_73 skrev:
Jag påpekade det för en av säljarna på bolaget som blev helt tyst när jag sa vilka filter de hade sålt på mig och så hänvisade han till säljaren (dvs hans kollega). Bara det fick mig att ana ugglor i mossen. Hans kollega sa sen att jag behövde köpa en återmineraliserare. Givet mina förutsättningar, vad hade bästa lösningen varit? Jag behöver koppla in min varmvattenberedare så snart det går men vet inte om jag vill så länge vattnet inte är bra.M mogge_73 skrev:
Vad skulle tex hända om jag kopplar förbi härdaren med tanninfiltret?
Katalox är normalt pH-höjande, men fungerar dåligt i kombination med humus. Massan kommer tappa effekt ganska fort, vilket kommer resulterar i att även avhärdaren kommer sätta igen sig.
Upplever ni att färgen är ett problem?
Ja jag behöver tyvärr varmvatten nu.
till vilken lösning ska jag byta menar du? Bara så det inte blir fel igen.. systemet jag har nu var inte billigt. Bolaget jag köpte av de föreslog som sagt en återmineraliserare för att få upp pH värdet till 7.4
Har du inget lokalt företag i närheten?
Du ska mäta pH-värdet i kranen efter ca 5-10min omsättning till att börja med. Sen bör du även kolla upp tungmetaller innan du gör något.
Du har ett färgtal idag på 25, det innebär att man ofta kan se färgskillnaden om man fyller typ ett badkar. Frågan är om detta är ett problem?
Eftersom du inte har mangan i vattnet skulle jag rek. Birm för järnet. Tar man en lite större tub 1054, så kan du lägga en sk. PH-topp. Det fungerar om du har ett pH runt 6,5 (vilket jag misstänker med tanke på analysen). Efter det skulle jag titta på en avhärdare som även åtgärdar järn. Då får du en lösning som fungerar i många år.
Skulle du få tillfälliga färgproblem kan du börja med ett litet kolfilter för runt en tusenlapp. Är det ett återkommande problem kan du alltid investerare i ett större kolfilter längre fram.
Då slipper du korrosion från både lågt pH och salter.
Sätt in en du, men kör med en emaljerad.B blancpain skrev:
Det är nog dessvärre så att just detta företag Renton/billigavattenfilter är det ”billigaste” företaget i branschen. Sen är ju frågan vad som är billigt!? Om det inte fungerar är 500:- dyrt.
Det är lätt att stirra sig blind på inköpspris, men livslängd, underhåll har också ett värde.
Inget vattenfilter är ”bäst” det gäller att hitta det ”bästa” filtret för just ditt vatten.
Att sätta in ytterligare ett filter för kalken är onödigt, det är fel från början. Utnyttja reklamationen om dom inte kan hjälpa dig så du blir nöjd.
Färgen har jag inget emot så länge det inte färgar porslin och kakel. Jag kopplade idag in den nya vvb från Nibe och ja den är i emalj. OK, jag ska fråga runt lite med de lokala företagen, jag ringde de innan jag valde Renton men ingen hade tid eller ork.M mogge_73 skrev:Sätt in en du, men kör med en emaljerad.
