Ca 100st som är 20cm x 20cm
kan man göra någonting med detta eller ska jag bara slänga bort?
? Trave med 20x20cm träplankor staplade på varandra, vissa målade röda på sidan.
Stapel av målade och omålade träbitar på 20x20 cm på marken.
Ser ut som knutar eller avkap från en timmerstomme
Borde väl gå att elda om inte annat?
Staffans2000 och 2 till
Köp en svarv och sätt igång.
Bajsmacka
De är ju målade och då blir det giftig rök om man eldar och eventuellt beläggningar i skorstenen. Så det bör man nog vara försiktig med.
Staffans2000 och 1 till
Bitarna ser ut att passa bra för att bygga en egen borg.
En hemmagjord borg av gråa lekblocks med katter och en hund, och en piratflagga på toppen.
Linknis och 2 till
Det går säkert bra att spela kubb med dom.
Tja, är man orolig kan man ju klyva dem några gånger så man får bort det värsta...
Hank_Ö
Nissens
?[bild][bild]
Det är väl bara att kasta dem på åv centralen.
Var finns dom? Jag kan elda dem......Färgen brinner ju upp den också och olämpligt eller inte så finns det nog värre saker.......
Lägg dem i lådan bredvid "snören, för korta att använda"
arasmus och 2 till
