Har köpt en spis till min stuga.
Proppskåpet har 2 proppar där det står elspis som synd på bilden, bifogar bild på baksidan av spisen. Sladden man fick till verkar sitta fast där bak men ena änden delar sig sladden på 3, den som ska in i väggen.
Bifogar även bild på vägguttaget.
Vad gör jag härifrån?
Vad behöver jag köpa?
Kan jag göra detta själv eller måste en elektriker göra det?
Denna spisen är 200v. Den gamla 400v.
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
200V lät extremt udda. Vad är det för spis?
Sannolikt har även mittensäkringen haft en märklapp med texten spis.
Vad du behöver göra är att verifiera att ditt uttag har en nolla. Spisen bör kopplas för att nyttja mer än en fas.
Tack för svar!D Daniel 109 skrev:
Förlåt, 230v är den såklart. Den är bara 50 cm bred.
Hur verifierar man att den har en nolla?
Vad menar du med "spisen bör kopplas för att nyttja mer än en fas"?
Förstår verkligen inget av detta tyvärr.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Ska finnas ett kopplingsschema bak på spisen brevid kopplingsplinten. Svårt att göra nått utan att se det.
Det behövs en sladd med kontakt och fler ledare (5)
BirgitS
· Stockholms län
· 49 246 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 246 inlägg
Vem har tillverkat spisen och vad är det för modell?V Vmrvmr skrev:
Man slår av strömmen med huvudbrytaren, kontrollerar att det inte går att sätta på spisen, tända lampor etc., tar av locket på vägguttaget och sen tar man ett foto på hur det ser och räknar hur många trådar som är anslutna i uttaget.V Vmrvmr skrev:
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Du bör åka tillbaka till elgiganten med spisen och istället få en spis med fem ledare i sladden, med perilexstickpropp. Passa på att skälla på dem för att de skickar med dig en spis som inte är avsedd för din stuga.
Du har sannolikt tre proppar till perilexuttaget, även den i mitten.
Vad du behöver kontrollera är att du även har en neutralledare framdragen till perilexuttaget, eftersom de flesta spisar idag är 230 V, inte 400 V som du troligen hade förut. Man behöver titta under locket på uttaget och mäta för att säkerställa att du har en nolla med där.
