Nyligen flyttat in i vårt nya hus och tände vår första brasa ikväll. Allt fungerade relativt smidigt, elden brann hyfsat intensivt hela tiden. Det kom lite svag rök ur skorstenen de första 20-30 min, därefter var det svårt att se röken (vilket jag efter en del googlande förstått ska vara bra?) Ett par ytterligare funderingar dök upp efteråt dock.
Det är en äldre spiskassett (misstänker jag) av märket keddy. Jag har försökt läsa äldre manualer på nätet för att förstå hur spjällen fungerar. Hittade en väldigt snarlik modell vars manual säger att kl 3 är stängt, 12 öppet och 10-11 "normal". All right, inga större konstigheter där. Öppet när jag drar igång elden och kan därefter stänga spjällen när brasan brunnit ett tag och det börjar ta sig för att bevara värmen.
Vi har sedan ett inmurat spjäll i väggen som man kan sätta i horisontellt och vertikalt läge. När det är i horisontellt läge kan jag även dra in/ut det. Vad är funktionen av detta spjäll? Och i vilket läge ska jag ha det under eldens gång (inför, under och när den väl slocknat)? Jag testade att dra och vrida lite under brasans gång men märkte ingen större skillnad.
Notera! Jag kan dra ut spjällen 15-20 centimeter om jag så skulle vilja.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Bästa svaret
Har två Keddy och på båda togs spjället ovanför i rökgången bort vid montering, så låt det stå fullt öppet för jämnan. Brasan ska inte regleras med det spjället utan med tilluften i kamin.
De två vreden öppnas fullt när man tänder och även en glipa på kamindörren, ryker det in så får ni öppna för mera tilluft i rummet med fönster eller dörr. När brasan tagit sig stänger vi kaminluckan och första brasan får brinna med fullt öppna spjäll, vid nytt inlägg sänks spjällen till läge ungefär klockan 11 respektive kl 1.
Spjällen har inget med att "bevara värme" i den här typen av kamin utan reglerar att brasan brinner med klar låga. Ska inte pyreldas då det bara ger sot i kamin och rökgångar och försämrar för kamin.
Sedan får de stå under eldningen och till nästa tillfälle det eldas i kaminerna.
Men här kan ni få prova er fram och hos er kanske spjällen behöver stå fullt öppna under eldning beroende på tilluft i kaminrummet och drag i skorstenen.
Spjället hade en funktion när det var en öppen spis så att man kunde stänga till skorstenen när man inte eldade, annars drog den ut luften ur rummet (vilket ju är en skorstens funktion)J Johannes George skrev:Hej,
Tack på förhand!
Tack för så tydligt svar! Då låter den bara stå öppen hela tiden. Vi ska testa elda en del för att hitta bästa position för spjällen under eldning.A AndersS skrev:Har två Keddy och på båda togs spjället ovanför i rökgången bort vid montering, så låt det stå fullt öppet för jämnan. Brasan ska inte regleras med det spjället utan med tilluften i kamin.
Den eldstaden kan bara lagra och avge värme bara en kort stund efter att elden svalnat. Eller hur?
En kakelugn eller för den delen min
2 ton tunga täljstensugn är riktigt bra på att lagra värme.
Då har spjället i skorstenen eller i mitt fall mellan ugn och skorsten stor betydelse.
Så snart glöden efter en eldning fullständigt falnat, stängs spjället för att inte att värmen ska dras ut genom skorstenen.
Gjorde eld i går kväll. Ugnen är varm tills i eftermiddag.
Som skrivet, helt olika principer.
Med kakelugn och ugn kan man s a s inte få snabb värme. Vilket heller inte är tanken.
Själv använder vi ingen annan värmekälla.
