Köpt ny spis som du ser bilder men den funkar bara 2 plattor. Varan gamla spis var på 400v ( sista bild) vet inte vad ska jag göra ska lämna tillbaka spisen eller man kan göra nåt
Och det känns att kablarna kopplades fel från fabriken
Om den gamla var på 400V så måste den ha haft MINST 2 säkringar då två faser behövs för att uppnå 400V. Enligt schemat hade den dock 3-fas 400V vilket betyder 3 säkringar.
Det är inte så att din bild på säkringarna bara visar översta raden och att det finns två rader under?
Moderator
· 57 956 inlägg
Det låter jättekonstigt att det bara finns en säkring till spisen. Både den gamla och nya spisen är rena 400V spisar. I elsystemet har vi 3 fasledningar, L1, L2 och L3. Det är 400V mellan faserna. Så en 400V spis måste vara inkopplad mellan minst två faser. Varje fas måste ha en säkring.
Det finns i vårt elsystem även en neutralledare. Mellan en fas och neutral (vilken av faserna som helst) år det 230V. Så i ett vanlig eluttag finns det en fasledare och en neutral.
Men till din spis måste du ha två eller 3 fasledare.
Lägg upp en bild där vi ser hela din central. Säkringarna till spisen borde sitta under varandra i centralen.
Rent hypotetiskt kan man ju tänka sig att du faktiskt bara har en fas till där spisen sitter, och att den gamla spisen var felaktigt inkopplad på en fas mot neutral. Men då borde den nästan inte ha fungerat. Plattorna skulle gått på 1/3 del av sin normala effekt.
Den nya spisen har en perilexkontakt. Har du alltås monterat ett perilexuttag, som du nu sätter kontakten i? Isåfall mest sannolikt att något är fel där.
H hempularen skrev:Det låter jättekonstigt att det bara finns en säkring till spisen. Både den gamla och nya spisen är rena 400V spisar. I elsystemet har vi 3 fasledningar, L1, L2 och L3. Det är 400V mellan faserna. Så en 400V spis måste vara inkopplad mellan minst två faser. Varje fas måste ha en säkring.
