Helvete! Vad kul!
Har nyligen köpt ett hus, ett invändigt totalt renoveringsobjekt. Utsidan är helt okej men inne har det rökts och det har rökts ordentligt.
Vi får först tillträde i mitten av Juli och skall göra mycket själva. Byta kök, lägga nytt golv, höja tak, riva väggar, bygga tvättstuga, etc, etc. Så det kommer bli en hel del häng på denna sida
När vi får tillgång till huset, det första vi då skall göra är att hyra in en ozonmaskin, låta den stå i ett par dagar och sedan skall vi ge oss på med två lager spärrfärg på väggar och tak.
Pratade med en polare som är målare och han bara skrattade när vi sa om ozonmaskinen, han hade tydligen ett bra nummer till en Schaman och ett par kristaller som han rekommenderade istället. Vi kommer att jobba veckan vi ändå får tillgång till huset och att hyra en kostar ett några hundra kronor per dag. Så är inte värre än så om det inte blir bra. Går ju på med spärrfärg över väggar och tak efteråt ändå, eller det kanske inte behövs. Vem vet?!
Aja, har väl inte mycket mer än så.
Kommer bli lite uppdateringar under sommaren eller så syns vi i diverse forum när jag ställer dumma frågor.
Ha en trevlig kväll!
Din polare är tyvärr ute och cyklar. Ozon är jättebra för att bli av med lukt. Dock hjälper den ju inte mycket om källan till lukten inte tas bort utan lukten kommer då tillbaka. Men gör du som ni tänker med att spärrmåla också så har ni ju stängt in lukten.
Jag hoppas att det är röklukt eller dylikt som ni vill ta bort. Luktar det "källare" eller mögel behöver ni göra djupare undersökningar vad det beror på.
H huggan skrev:Din polare är tyvärr ute och cyklar. Ozon är jättebra för att bli av med lukt. Dock hjälper den ju inte mycket om källan till lukten inte tas bort utan lukten kommer då tillbaka. Men gör du som ni tänker med att spärrmåla också så har ni ju stängt in lukten.
Tack! Kul att det verkar fungera med Ozon. Det är ingen källare eller krypgrund på huset. Det står på berg och betongplatta! Skall blir spännande att "se" hur luktresultatet blir
Moderator
· 58 075 inlägg
Betongplatta av äldre typ är en värre riskkonstruktion än en krypgrund.
Har själv gjort vid två rökrum precis som du är inne på.
Först en ozonmaskin sen två lager spärrfärg och ännu efter ca15 år så märks ingen lukt i något av rummen.
Tips är ju också att om du ska renovera så släng ut så mycket som möjligt innan du börjar med lukt sanering.
Lycka till
Lycka till
Nog fuktvandring i oisolerad platta han syftar på, pest eller kolera du vetP Peljas skrev:
Ska själv testa ozongenerator för att åtgärda luktsmitta, kloranisoler i mitt fall där felet är åtgärdat men symptomen till viss del kvarstår. Köpte en på amazon då det kostade lika mycket som att hyra, ska hämta ut den under morgondagen.
Ser ut som ett högt och härligt läge, har du fler foton?
Tja, aha ja du tänkte på det ja.. Går inte att vinna mot modernatur. Yes, men lägger upp dem när vi fått nycklarna sedan. Men ja det ligger väldigt högt och har ett underbart lägeA ati skrev:Nog fuktvandring i oisolerad platta han syftar på, pest eller kolera du vet
Beror på vad det är för ozonmaskin men de vanligaste på marknaderna skall inte "stå ett par dagar" på samma plats. Utan man flyttar runt de i huset där man kör några timmar per körning. Också att man hinner vädra ut mellan omgångarna.
Sedan kan du ju be hantverkaren slå oss en pling om han tycker det är likvärdigt med schamaner
/Daniel ozonstockholm.se
Helt missat att du svarat Daniel! Av en slump så ser jag att jag hyrde faktiskt två maskiner av er och körde dem intervallvis i 3 dygn. Blev riktigt bra! Lät dem gå i olika rum, flyttade runt dem och vädrade in emellan.D daniel_nordlund skrev:Beror på vad det är för ozonmaskin men de vanligaste på marknaderna skall inte "stå ett par dagar" på samma plats. Utan man flyttar runt de i huset där man kör några timmar per körning. Också att man hinner vädra ut mellan omgångarna.
Har även haft polaren hemma och han var oxå imponerad över att det inte luktar något längre.
Låg dock en härlig gammal plast/kork matta precis i hallen och den luktade fortfarande lite rök efter alla omgångar. Hade inte maskinerna precis vid den.. Men med en ogräsjärn så var mattan ett minne blott och doften den med
Ser man där. Vad bra du blev nöjd!
Rök kan tyvärr sätta sig inne i vissa material där inte ozon kommer åt. (Eller någon annan typ av rengöring heller för den delen.) Men det var ju en bra lösning att få bort mattan. Blir nog snyggare nu med. (Om det skulle vara träpartier som lukten fastnat i kan man spärrmåla och trägolv kan slipas.)
