3 754 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Köpt en pelarborr (Arboga G2512) och behöver hjälp med hur jag ska fixa den på bästa sätt
Hej allihopa,
Har fått tag på en Arboga G2512 som verkar fungera fint. Har dock insett att jag kommer behöva fixa några saker för att återställa den närmare originalskick. Som jag har förstått det ska man kunna lossa på borrhuvudet för att rotera det utan att det faller ned till bottenläget. Men så är inte fallet
Av att döma från ritningar jag kan hitta på nätet ser det ut som att jag saknar en cylindrisk pinne (6 x 20 mm) och en fjäder som ska ligga emot spärrplåten.
6x20 mm dowel pins verkar vara en standard detalj som går att köpa på nätet (om någon har tips på bra svensk sida som privatpersoner kan köpa ifrån skulle det uppskattas). Fjädern bör ju vara en tryckfjäder som är runt 6 mm i diameter. Någon som bättre koll på vilken typ av fjäder man bör köpa?
Har jag missat något och hur svårt tror ni det blir att montera allt?
Bästa svaret
Här monterade jag isär hela paketet med vev o fjädrar, kanske kan vara till någon hjälp även om jag inte tog av fjädern o pinnen som du saknar.
https://www.byggahus.se/forum/threa...g-arboga-pelarborr-b2512.279450/#post-2512136
Klockrent, perfekt med lite vägledning när det blir tid att plocka isär. Blir nog att köpa ett gäng fjädrar och testa mig fram om ingen kommer med något bättre svar.Ola C skrev:
Stort tack!
