Hej alla kunniga!
Jag hade tänkt mig att beställa lite grejer från UK, och tänkte passa på att skaffa en vettig slipmaskin, eftersom det kan vara bra att ha. Jag har sökt igenom forum, hittat massor med modeller, och blivit både klokare och villrådigare. Så jag tänkte att en ny tråd är motiverat.
Först. Det är en excenterslip jag tänker mig, jag äger ingen annan slipmaskin just nu, men min bättre hälft har en Bosch trekant. Dock finns det ju modeller med någon form av roterande läge (rotex, turbo). Har svårt att förstå vilken maskin som har vad, och om det är motiverat för mig.
Användingsområde:
Lite slipning här och var, framförallt nysnickrade möbler i vettiga träslag som ask, alm och ek. Slipning av ytor med ändträ är också bra om den kan. Vill kunna använda den till färg för ommålning av snickerier också. Vill att den ska kunna riva i lite utan att behöva stå hela dagen. Vidare så är enhandsslipning viktigt för mig. Vill kunna hålla och känna ämnet.
Pris och kvalitet:
Hållbarhet: seriöst hobbysnickeri i en livstid.
Ergonomi: Låga vibrationer, bra dammupptagning är också ett plus.
Pris: Prisvärt. Om någon kan motivera att en 4000 maskin är dubbelt så bra som två stycken 2000 kr maskiner, så köper jag en 4000 maskin. Annars börjar jag med en 2000 kronors.
Papper: vill kunna få tag i papper lite här och var, så specialpapper man måste beställa i 1000 pack är jag inte så pigg på.
Har kikat på:
Makita BO5031K, billig kvalitetsmaskin? Vad missar jag?
Bosch GEX 125-150 AVE, verkar vara en mycket bra maskin. Någon däremot? Är det lätt att få tag i papper till båda storlekarna?
Bosch GEX 150 Turbo Sander: dyr, bra, men svårt med enhandsfattning. Finns det någon enklare variant av rotationsprincipen?
Metabo SXE425 TurboTec: Turbo i det här fallet har inget annat än lite extra kraft och fart om jag förstått det rätt, bara ett marknadsföringstrick?
Metabo SXE450 TurboTec: Samma turbo som ovan, men den har två val av sliprörelse. Kanske är bra? Nackdelar, men denna maskin?
Festool Excenterslip ETS 150/3: Dyr, hur är det med papper? Dålig grovslipning för priset?
Festool Excenterslip ETS 125: Lite väl mycket finslipning, men bra enhandsmaskin. Vad är skillnaden på denna och Makita BO5031? Förutom mängder med pengar.
Festool ROTEX RO 125: Dyr, hur är det med enhandskörning? Måste ha dammsugare, inget egen påse?
Kanske behöver jag tre maskiner. Grov, mellan och super-finslipning. Nu fokuserar jag på en, som ska klara mellantung slipning. Med ett fint papper tror jag det blir fint tillräckligt. Kan man slipa grovt kan man ju investera lite mer.
Någon som vill förklara skillnaden på 125 och 150 mm? Ingen större skillnad? Skillnad på pris på slippapper?
Tacksam för alla svar!
Många bra maskiner du listar upp där med olika egenskaper och prestanda.
Själv har jag ett flertal maskiner som jag använder för olika syften.
Jag tycker dock att du ska lägga till en unik maskin på din lista och fundera på hur den skulle passa dina behov och det är festool ro90. En sak faller den på i din lista och det är att d kommer inte att hitta slippapper på närmare stormarknad.
Jag köpte till slut Bosch 125-150 och är riktigt nöjd. Vibrerar mycket lite, med grovdammsugaren inkopplad har jag slipat i sovrummet utan problem. Dammar i stor sett inget när hela plattan är mot underlaget.
Jag har inget behov av superavverkning som rotex-typerna har. De gånger jag har slipat grövre ytor där rotexläget varit bra har inte varit många. Såg något klipp på Youtube där de jämförde en Bosch och rotexen, visade sig inte göra då mycket i tidsvinst vid slipning av ohyvlat trä. Vid färg kan jag tänja mig att det är större skillnad så länge temperaturen inte blir för varm och färgen kladdar igen pappret.
Min Bosch fingerar fint att köra med en hand vilket rotex-modellerna ej känd som det går att göra lika dant med.
Slutligen avgjorde priset, Rotex eller Bosch Turbo är mycket dyrare.
Köpte min med L-Boxx för 2100 ink. Frakt från Rubart.
Smidigt med båda storlekarna på rondell också. Läs ovan angående dammupptagning. Plus att man inte får plats med 150 mm överallt.
Med vänlig hälsning,
Jacob
Jag vill även tillägga att någon kantig variant av slipmaskin i längden är nödvändig att införskaffa, kan vara idé att väga in i budgeten
Jacob
Kan svara på ett par av frågorna iafa. Mitt i ett projekt just nu och vilar lite.
Har själv Makita BO6030(150mm) samt dess lillebror BO5021K (125mm), har även Festool RO125. Ingenting i excenterväg kan jämföra sig med Festool RO125/150 gällande spann mellan finpolering och grovavverkning, den kan allt. Kostar lite ja men det är den värd tycker jag. Däremot låter den som sju svåra år, det är helt normalt dock.
Min BO6030 låter som en sommarbris men är en ren excenter. Balansen i Makitan är däremot mycket bättre än Rotex vilket man ser i stort sett direkt på maskinens utformning.
Rotex, den lilla, går att köra med en hand fast då blir man trött efter ett tag. Kör man den i "rotex" läge så gäller två händer för att den inte skall slita sig.
Skillnaden mellan 90/125/150 är ... storleken och hanterbarhet, dvs det blir att nöta lite längre med en mindre excenter än en stor.
Ingen av dessa maskiner använder sig av specialpapper utan det viktigaste är att de har hål som passar för utsuget i dynan. Festool papper passar min lilla makita, samma gäller Rotex 150 papper som passar till min stora Makita.
För papper så gäller generellt sett att du får vad du betalar för. Dyrare papper har jag erfarit att dom är slitstarkare samt jämnare i slipkornen, dvs det sticker inte ut ett korn som fördärvar ditt material..
Rotex kostar en slant, helt klart fast nu har jag nöjt mig med RO125 som ligger inom en smärtgräns iafa, aktuellt pris kan man hitta på www.festool.se.
Prisskillnad på papper beroende på storlek; de mindre kan vara billigare men inte mycket. Det hänger mer på efterfrågan och tillgång, vilket format är vanligast, det blir oftast billigast.
Jag använder mina tre till samma jobb, förutom grovslip då Festool alltid kommer fram. Makita har förresten en motsvarande som heter BO6040, har inte testat den bara.
För att komma in i hörn har jag en trekantslip från AEG, en tidig sak från den tiden då AEG verktyg var blåa.
Ingen av dessa maskiner har vettigt egenutsug utan körs helst med dammsugare. Makitas har påse men den är mest symbolisk, det blir en del damm i luften iafa. Men med dammsugare blir det i stort sett dammfritt med samtliga maskiner.
Mycket bra info hittills, jag återkommer eventuellt med mer specifica frågor till er som har svarat senare.
Någon som kan göra ett uttalande om Metabo SXE450 TurboTec? Att det är två lägen för sliprörelse 2,8 resp.6,2 mm talar ju för god flexibilitet. Är kompromissen mycket vibrationer istället?
Har själv metabo 425 turbotec inhandlad från Duabhuset.
Har inget ont att säga om den. Har varit fullgod för mina behov.
Vibrationerna beror mest på hur maskinen balanserar den offset på 2,8 resp. 6,2mm som dynan kör med. Nu har jag aldrig provat en Metabo överhuvudtaget men med tanke på att Metabo för mig låter som en tillverkare med kvalitet så borde omställningen av sliprörelse också medföra omställning av balansvikter i maskinen. En större slipcirkel/rörelse medför grövre sliptag och större avverkning.
Min Makita BO6030 är bra mycket mer välbalanserad än Festool RO125, det känner jag om jag står och slipar länge. Trodde att Festo skulle vara bättre men, men... :|
Mattias, kan du säga något mer? Den har inte två sliprörelser som storebror? Vad betyder turbo? Vad har dina behov varit?
Har använt den hitills använt den till att slipa väggar inför tapetsering. 2 sliprörelser har jag inte märkt nått av. Turbo finns det en knapp för. Den över varvet med den knappen i tryckt.
Makita BO6030 har gått mig förbi, troligtvis för att det inte är en helt ny maskin, så folk pratar och skriver inte om den. Men i vilket fall låter det som du har jämfört många maskiner, och kommit fram till att den är tyst och balanserad. Det låter ju bra.
Någon som vågar göra ett uttalande om en jämförelse mellan Makita BO6030 och Bosch GEX 125-150 AVE? Bosch trycker ju på att vibrationerna är mycket låga.
Siffror: http://www.makitauk.com/products/front/?id=2251&model=BO6030
http://www.bosch-professional.com/s...6/26653/excenterslipmaskiner/gex-125-150-ave/
Bosch: 2,5m/s kvadrat och 82 dB(A)
Makita 4,0m/s kvadrat och 77 dB(A), med andra ord: tyst som en vårvind, men slagen av bosch i vibration. Upplevd balans är dock inte samma som vibrationsvärde.
Tack, ungefär som jag misstänkte angående turbon.
Vibrationerna är väldigt låga på Bosch:en...i princip obefintliga.
Den går att köra med en hand i alla möjliga vinklar.
Plant så kör du den med ett finger utan problem.
På lägre hastigheter är den tyst, men när jag kör på högsta så borde jag ha hörselkåpor.
Precis som nämts så fungerar dammupptag väldigt bra när hela rondellen är mot ytan och grovisen tillkopplad.
Färg till trärent tycker jag går fort(ca 20min/m2 uppskattar jag).
Jag har dock ingen erfarenhet av andra excenterslipar.
