L
Jag håller på att koppla in en fläkt från Biltema och känner mig osäker med bristande installationsanvisningar gällande var fasen resp. nollan ska in. Kopplingsplinten på fläkten har följande text/symboler:
Ena delen är märkt med:
PA8 / 450 V
Och den andra med symbolen:
>< samt 1,5°
Hjälp!
En länk till den inköpta fläkten hade varit värdefullt.
Vanligtvis har det ingen betydelse var fas och neutralledare kopplas till en motor. Den är inte polariserad.
Siffermarkeringarna kan röra högsta godkännandespänning för kopplingsutrustningen och största storlek på kablar ( 1,5 mm2)
OK, principen är att termostaten bryter fasledaren. Neutralledaren går direkt till fläktmotorn. Som sagt motorn är inte polariserad. Den kopplas till växelström som växlar riktning 50 gånger/sekund.
Är där något oklart hur kablarna ska kopplas i fläkten plint? Schemat kan inte bli mycket enklare tycker jag.
PA8 / 450 V
>< samt 1,5°
Hjälp!
Dom märkningarna har inget att göra med exakt vart kablarna ska sitta. Det är andra märkningar som råkar vara nära kopplingsplintarna.
Men jag håller med etompau om att schemat i manualen är väldigt enkelt och tydligt.
L
Okej. Då tackar jag för svaren och för mig. Mycket behjälpligt.
linky712
