Tänkte förbereda för framtida grejor i trädgården nu innan marken asfalteras, och tänkte då dra ut en mångledare från elcentralen i garaget till en kopplingslåda som jag gömmer under mark.
Men finns det lådor som är godkända för detta ändamål?
/L
Lägg rör i marken och täta ändarna, när du sedan ska använda nån "apparat" ute så dra en hel kabel in i huset. Kopplingslådor i backen är ingen bra lösning, markgaserna förstör all metall. Eller så drar du ut ledningar som du "gömmer i marken, när du senare behöver dem gör du en riktig jordskarv fram till vad du nu vill koppla in.
Aha, det förklarar varför jag har svårt att hitta lådor för "nergrävning"
Rör har jag redan dragit till en punkt som sen är lätt att hitta.
/L
Det går att ha en kopplingsdosa nergrävd.. Om man fyller den med gjutharts (eller va de nu heter.. svart gegga som blir stenhård ogenomtränglig massa).. fast går ju inte koppla in mera saker där sen då :)
Ja, om dosan är av plast och som sagt fylld med massa, är däremot dosan av metall kommer den att vittra bort och korast livslängd har aluminiumdosor
Det heter gjutskarv, finns en sats med en plastdosa som liknar en ubåt, som man skarvar en kabel i och sen fyller med gjutharts, svart som synden och man vill inte ha de på fingrarna, ganska svårt att tvätta bort :D
Det som är bra med det att direkt efter man har hällt i gjuthartset och satt på locket så går det att dra igång strömmen upp till 1k volt, vill säga att man har kopplat i båda ändar :eek:
