3 665 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Kopplingshjälp Seriekoppla 30 LED dioder
Har en plan att sätta dioder i min trapp. En vid varje steg, tot 30 steg,
Dioderna är typ Power LED 20mA styck och 0,36W 30 stycken. Tot 0,6A och 10,8W
Varje LED har inbyggda resistor redo för 12V DC och är pre-wired med en röd och en svart kabel, redo att koppla vidare på med en krympslang.
Kabeln jag tänkt mig är 1,4A Borde räcka enligt mina amatörberäkningar?
20mA x 30st = 0,6A ? Kan man räkna så?
Så, kan jag koppla dessa i en enda lång serie dvs transformatorns ena utkabel till röd till svart till röd till svart osv och sedan sista kabeln tillbaka till transformatorns andra kabel?
Funkar detta eller skall jag koppla på något annat vis?
Om varje diod redan har ett inbyggt förkopplingsmotstånd och ska matas med 12 V måste du parallellkoppla dom till trafon. Strömmen du räknat på är dock korrekt vid parallellkoppling, så det är inga stora strömmar iaf.
· västragötaland
· 43 inlägg
som sagt,de är med motstånd för 12V och ska med all säkerhet PARALELL kopplas!
röd till röd, svart till svart.
Effekt och strömuppgifter lirar inte ihop. 20 mA och 12 V blir 0,24 W. Och det inkluderar förluster i det inbyggda förkopplingsmotståndet, effekten i dioden är betydligt lägre än så. Har du en länk kanske? Annars är det parallellkoppling som gäller ja.
