1 418 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Kopplingsfråga
jag ska montera 12V LED-downlights i en trumma jag byggt i källaren. Det är sex lampor som var och en kopplas till en plint i trafon. Jag ska dock koppla lamporna i serie direkt, och bara göra en koppling till plinten. Orsaken är att de ska sitta på rad, över totalt sju meter. Enligt leverantören ska det inte vara något problem att själv seriekoppla lamporna och så ansluta till ett uttag på plinten.
Frågor:
- Jag tänkte ta ledare från en vanlig lampsladd 0,75mm2 och koppla med. Funkar det?
- Hur gör man skarvarna snyggast? Hade tänkt skarva med sockerbitar, funkar det? Eller ska man ta sådana när skarvhylsor som man klämmer ihop med en kabelskotång? Eller något annat?
- Något mer jag bör tänka på?
Tack på förhand
Frågor:
Tack på förhand
Produkter som diskuteras: "kabelskotång"
Crimptänger
Crimptänger pressar fast kabelskor, hylsor och kontaktdon på änden av en ledare. Flera modeller kan också kapa och skala ledaren. Isolerade kabelskor är färgmärkta efter ledararea i rött, blått och gult. Pressa i det spår på tången som
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 180 inlägg
Förutsatt att trafon klarar 6 LED-lampor i serie, dvs att utspänningen är tillräckligt hög. Är det power-LED så behöver dom ca 3.5V styck.
Och att trafon inte har några krav på ledningen och dess längd. Är det en konstantströmgenerator så ska det inte vara nåt problem. Men är det en pulsad historia så kan det bli problem med störningar.
Vad säger bruksanvisningen?
Tack för svaren. Jag köpte ett paket med trafo och 6 downlights så de ska fungera tillsammans. Trafon klarar max 21W och varje downlight har 1x3W. Om man monterar dom i medföljande plint så blir dom seriekopplade, och enligt säljaren ska det inte vara någon skillnad på att koppla dom i serie utan plint. Maxlängden är ca 30m, med min koppling blir ca 16m så det ska vara grönt.
Hade slut på skarvhylsor så det får nog bli sockerbitar.
Än en gång tack för snabba svar.
