Håller på och skissar på hur badrummet ska se ut och har två frågor:
Hur högt upp ska kopplingsdosan för tvättmaskinen sitta från golvet?
Kan man även ansluta handdukstorken till samma dosa eller ska det vara separata.
Jag ska inte göra arbetet själv men vill få in det i ritningarna.
Sätt den på 1200 ö.f.g så blir det bra. Handdukstorken brukar jag lägga på samma grupp som belysningen.
Håller bara med föregående talare...
var får du 1200 ö.g ifrån sawsaw? vet du att det skall vara så eller är det vad du tycker?
Därför att man enligt 'Svensk Standard' placerar anslutningspunkt för TM 1200mm öfg.
Och ska man vara riktigt skinkig så ska man inte montera en koppligsdosa för tvättmaskinen´s anslutnings punkt.
