6 000 läst ·
23 svar
6k läst
23 svar
Kopplingsdosa till vägguttag för tvättpelare + elektronik
https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/arkiv-fragor/Installation-av-tvattmaskin2/JLyck skrev:
Följ tillverkarens anvisningar
Om tillverkaren av tvättmaskinen medger att sladden kapas och ansluts fast in i elanläggningen kan man göra det. Vissa tvättmaskinstillverkare tillåter att stickproppen klipps bort. Det ska i så fall stå uttryckt i tvättmaskinens dokumentation. Om tillverkaren inte tillåter det så behöver du istället få ett jordat uttag som skyddas av jordfelsbrytare installerat där du vill ha tvättmaskinen.
Se upp med CE-märkningen
Tänk på att om du klipper bort stickproppen på en produkt som tillverkaren inte medger är lämplig för den typen av användning eller installation, kan du ha brutit CE-märkningen i och med att du ändrade produkten. Var uppmärksam på detta och läs tillverkarens anvisningar noggrant.
Nästan inga nya maskiner tillåter detta. Läs några bruksanvisningar. Ofta står det istället att det EJ är tillåtet att kapa eller förändra sladdstället.
/M
Det är inget problem att kapa sladdstället. Men om maskinen är inkopplad utan kontakt ska det väl egentligen finnas en arbetsbrytare. Det är visserligen inte ett retroaktivt krav.
Hur kan det vara så förbannat svårt att ta in fakta? Läs vad ESV skriver, det är det som gäller. Installation i strid med tillverkarens instruktion uppfyller inte kraven. Så enkelt är det.D Daniel 109 skrev:
/M
Du kan som tidigare nämnt ruska om en tredje gång, och Bosse R har fått sin överman helt klart.M Marcus-AA skrev:Tänk om du skulle lägga en bråkdel av tiden det tog att skriva ännu ett helkorkat och okunnigt inlägg, till att faktiskt läsa på om vad som gäller. Då slapp du skämma ut dig med ditt fortfarande lika idiotiska råd.
[länk]
Kommentarer om sågspån kan du ju skicka till Elsäkerhetsverket, de kanske också behöver ett gott skratt på din bekostnad.
/M
Och lite mer allvarligt kan du gott låta bli att dra till med helkorkat, pkunnigt, idiotiska etc. Det gör dig bara än mer fånig, det går kanske över om du ruskar om annars vänta in fler solvarv.
I grunden är det en enkelt avgörbar teknisk fråga inget annat vad du än fått för dig. Som sagt sätt dig in i de fundamenten först.
/M
Från Facebook
https://www.facebook.com/Elgiganten/posts/629554463783204/
Hej Elgiganten! Har beställt tvättmaskin av er som kommer imorgon - men maskinen kommer med stickkontakt och i mitt badrum finns bara en dosa för fast installation. Om elektrikern klipper av stickkontakten och installerar direkt i dosan (som jag hört att 90% gör) innebär det då någon förändring i garantin på maskinen? Har hört en del rykten om att så är fallet?
Elgiganten Sverige
Hej Christian!
Det vanligaste idag är att vi gör en såkallad fast installation, vi klipper sladden och installerar via eldosan. OM detta görs av en fackman så har du som konsument garanti på insallationen samt på din maskin. Du kan vara helt lugn, dina garantier gäller som vanligt!
Hoppas du blir nöjd med din maskin!
Elgiganten Sverige
Hej Christian!
Hoppas du blir nöjd med din maskin!Väntar fortfarande på hur maskinen förstörs för man kopplar in den fast.M Marcus-AA skrev:[länk]
/M
