3 294 läst ·
9 svar
9 svar
Kopplingsdosa på husgrund?
Hej.
Får man montera en koppligsdosa utomhus på grunden ca 50 cm från marken?
Jag har inte lyckats hitta några klara bestämmelser...
Det jag hittat är att uttag utomhus verkar ska monteras på minst 170 cm från mark..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 879 inlägg
Och kablar lägre än 1.5 m på husväggen ska skyddas med ett U-rör.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
Jag tror jag sätter dosan inne i källaren och går ut med två kablar istället...
Det kanske blir snyggare o bättre.....
Stämmer det jag hittade, att uttaget måste sitta minst 170 cm över mark?
Tackar för alla svar!
Även om uttaget är petskyddat, så skulle jag föreslå en placering minst 170 cm över marken. Petskyddade uttag i utomhusmiljö, börjar lätt att krångla, då dem får skräp i sig. Då är det bra att (lagligt och säkert) kunna byta ut det till ett dito, utan petskydd.
