Tja
Ska ändra om köket hemma och då har jag lite frågor.
Jag ska flytta spisen till höger och elkabel ska dras med 60 cm åt höger.
Ska installera en diskmaskin där spisen stod förut och min fråga är att,
ska jag ha en kopplingsdosa för spis/tvätt ip44 eller kopplingsdosa ip65 för täcka fukten mot diskmaskinen med silikon vid dragningen eller funkar det med kopplingsdosa för spis/tvätt ip44 om jag lägger på silikon?
Tack i förhand
Tack i förhand
då det är ett kök spelar det inte någon roll om det är IP44/IP65. Kommer det vatten eller fukt på dosan har du ett större problem med läckande diskmaskin.
Enda kravet är att locket skall skruvas fast på den höjden, inga snäpplock.
Ska du ha spis och disk på samma fas?
Ja jag ska ju skriva fast den på höjden samt lägga silikon runt locket så inte det kommer fukt.Tommty skrev:
Nej jag ska inte ha samma, spisen för sig och diskmaskinen för sig
E elmont skrev:Skippa silikon, det ställer bara till problem i framtiden. Utrymmet där dosorna ska sitta är "torrt område" för där ska det normalt aldrig förekomma vatten utanför ev.
Aa okej tack för info. Jag gjorde så att jag spåra i betongen så dra jag på en apparat dosa (Y)E elmont skrev:
Är det bild på kabeln som matar spisuttagen 60 cm längre bort?lindevall.094 skrev:
Tja
Tack i förhand
