14 073 läst ·
7 svar
14k läst
7 svar
Kopplingsdosa i befintlig vägg
Finns det nån sorts kopplingsdosa som går att montera i en befintlig vägg, så man slipper bryta upp och installera bakifrån? Tyckte mig se någon sorts ROT-dosa, eller var det för bra för att vara sant?
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Ja, det finns en ROT-dosa. Jag har använt den i flera väggar när jag drog för nätverksuttag. Finns på flera vanliga byggmarknader.
En sådan här alltså?
Om övrig el och hemutrustning som apparatdosa rotdosa jel.
Okej tackar
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Kontrollera först hur det ser ut uppåt/neråt och även på andra sidan väggen. Så du inte står med ett hål i väggen och det är något annat som hindrar placeringen.
Att få dit dosan är oftast inget problem. Men tänk också på att du ska ha dit rör/slang också. Är det en oisolerad innervägg så brukar det gå att trycka i en sån i väggen uppifrån eller nerifrån.
Det är både en ny innervägg och en nyreglad yttervägg som tilläggsisolerats. Slangarna sitter redan på plats just där dosorna behöver vara. Så det kanske kan bli lite krångligt att borra upp hålen och få in dosorna av den anlednignen.
Hur som helst så köpte jag dosorna på K-Rauta idag. 20:- dyrare än vanliga dosor, men det får det vara värt istället för att plocka bort de nyuppsatta svånskivorna med hundratals spik och isolering innanför.
