Men hur snyggt (reglementsenligt) blir det om dosan slutar några cm innanför ytterkant vägg?
Löses ju med förhöjningsring om det glipar mellan vägg och dosa. Så länge kravet på skydd mot elchock är uppfyllt så är det ju OK.
Fast det ser man ju inte när man satt dit kontakten. Den sitter i liv med osb:n bakom gipset.
-MH- skrev:
Jag köpte långa dosskruvar till mina 80-tals(?) dosor. Skruvarna sitter skruvade i gängat hål en metall (Al?)-ring. Skruvarna är M3, och kunde köpas för 1:- styck på närmaste järnhandel. Funkade alldeles utmärtkt.
På de nyare med plasthål är det väl bara att ta vicken passande träskruvs somhelst? Eller måste skruvarna vara S-märkta? :-)
I mina dosor är det metallhål, men M3-skruv funkar inte. Vad ska jag då leta efter för skruv? Några idéer?
Är det metallgängor och inte M3 funkar är det dubbelgängade M3, är det inte dubbelgängade M3 och inte vanlig M3, är det dosskruvar med "trägäng" ( med trägäng är det även plastring) det är bara tre möjligheter. Dom dubbelgängade skaffar du nog lättast hos nån elfirma.
Kanon! Måste fixas! Jag har svurit ve och förbannelse över mig själv varje gång jag lyckats kasta en dosskruv.
T torke1 skrev:
Apropå: Jag har letat efter dosskruvar både på Clas Ohlson och Hornbach eftersom jag har en fantastisk förmåga att kasta dosskruvar när jag skruvar ner grejorna inför en renovering. Någon form av kroniskt hjärnsläpp.
Vad och var ska jag leta efter i affären? Jag har inte lyckats hitta dosskruv än. Dessutom finns det flera varianter väl? I våra 70-talsdosor verkar inga normala skruvar passa.
Det finns på Bauhaus, inte i elektronik avdelningenjärn och verktyg bland alla andra skruvar.
Ser att det är en gammal tråd men clas ohlson har förhöjningsringar fast det kallas påbyggnadsring.
https://www.clasohlson.com/se/Påbyggnadsring/Pr223977000
https://www.clasohlson.com/se/P%C3%A5byggnadsring-f%C3%B6r-apparatdosa-ABB/36-126
Om det är vanliga dosskruv som saknas så brukar det fungera med skruvarna från klofastsättningen som även ofta är några millimeter längre vilket vissa uttag kan behöva.
Vissa butiker har även längre dosskruv liggandes, om det saknas så gå det att beställa, men det följer med till påbyggnadsringarna.
https://www.clasohlson.com/se/Dosskruv-3x50mm-/50-7997
