Om man sätter upp en röd kopplingsdosa dit elen dras, för att sedan i dosan sätta en kontakt, hur "djupt" in i väggen kan den sitta?
Vi har i dagsläget en dosa som sitter i bakkant på gipsad vägg. På detta ska det sedan kaklas, vilket väl bygger ca 10 mm (minst). Hamnar dosan för djupt? Se bifogad bild.
Moderator
· 57 875 inlägg
Om det kniper så finns det förlägningskruvar
Jag antar att du med kontakt menar ett infällt vägguttag. Vägguttag monteras normalt i apparatdosor, men det kanske är det du menar också. Det finns förhöjningsringar att köpa, men det är även vanligt att man bara väljer längre dosskruv. Kaklet är ju hårt, så uttaget sitter nog stabilt.
Man får sätta på en sk förhöjningsring om inte dosans position går att justera. Normalt ska dosans framkant sitta i liv (ellen nån mm innanför) ytterkanten på skivan. Tänk också på kaklet bygger på så man kan behöva byta fästskruvarna för kontakten.
Har hittat ytterligare info, och det verkar som om dosans framkant ska vara i linje med den färdiga väggen - stämmer det? Även om det finns förlängningsskruvar så är det inte kul att betala för ett vitt jobb som resulterar i ovanstående.
Sånt där händer då och då. Inget du kommer se då installationen är klar. Och ingenting som försämrar funktionen. Tror inte det existerar en elektriker som ej har en ask långa dosskruvar i bilenalacs skrev:
jag jobbar ej som elektriker, och har ingen ask med långa dosskruv, de gångerna jag stött på liknande problem har jag köpt förhöjningsringar i rätt mått så det ser seriöst ut.
det blev 2st 13mm koppl/spisdose-ringar över efter senaste projektet tyvärr. kan skänka dom till nån behövande om ni står för portot..
Apropå: Jag har letat efter dosskruvar både på Clas Ohlson och Hornbach eftersom jag har en fantastisk förmåga att kasta dosskruvar när jag skruvar ner grejorna inför en renovering. Någon form av kroniskt hjärnsläpp.
Vad och var ska jag leta efter i affären? Jag har inte lyckats hitta dosskruv än. Dessutom finns det flera varianter väl? I våra 70-talsdosor verkar inga normala skruvar passa.
Jag köpte långa dosskruvar till mina 80-tals(?) dosor. Skruvarna sitter skruvade i gängat hål en metall (Al?)-ring. Skruvarna är M3, och kunde köpas för 1:- styck på närmaste järnhandel. Funkade alldeles utmärtkt.
På de nyare med plasthål är det väl bara att ta vicken passande träskruvs somhelst? Eller måste skruvarna vara S-märkta?
Produkter som diskuteras: "träskruvs"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
113 kr inkl moms
126 kr
Moderator
· 57 875 inlägg
Plasthålen innehåller ofta en metallinsats.
Ännu värre är att vissa dosfabrikat har specialskruv som är dubbelgängade. Gängan består alltså av dubbla spår, ger liknande effekt som att ha större stigning på gängan, går fortare att dra i skruven (antar ialla fall att det är därför).
Produkter som diskuteras: "sortimentlåda"
Sortimentslådor
Sortimentslådor är utmärkta hjälpmedel för att organisera och sortera små infästningskomponenter som skruvar, spikar och muttrar. Genom att dela upp dessa delar i olika fack blir det enkelt att hitta och använda dem vid behov, vilket sparar
