Hej.
Jag skriver för råd efter en renovering där jag hamnat lite i trubbel.
Pga omfattande kakel i rummet som renoverats valde vi att sätta upp 13 mm gipsskivor för att få bort alla ojämnheter. Nu är alla kopplingsdosor för djupt in då det handlar om kanske 15-17 mm extra djup innan apparatdosan börjar.
Dilemmat är att dessa antingen sitter i gipsvägg eller bärande betongvägg.
Vad göra? Mina skruvar för att färsta elluttaget räcker inte till - är det ok att bara köpa längre skruvar? Får man?
Jag kan inte sänka in elluttaget, för då passar inte locket in med jordade brytare. Skall jag sänka in hela vägguttaget istället??
Tacksam för råd och info om vad som är tillåtet och inte.
/Jonas
Köp längre dosskruvar och så kompletterar du med förhöjningsringar. Detta finns på de flesta ställen som säljer elgrejer. Finns i lite olika storlekar.
//DeBe
Stort tack!
//DeBe
Rent tekniskt behövs det förhöjningsringar? men det skadar ju inte, men ändå?
Jag är ganska säker på att jag har läst det någonstans i samband med kakel och uttag och att det gäller alla dosor.
I praktiken så används det tyvärr inte så ofta, erkänner att jag inte heller är den som köper förhöjningsringar så ofta... Kanske ska börja med det.. :-)
