J
Rätt kopplat? Nytt element 400v 1000W - tidigare element också 400v såklart.
Gammalt element:
Eluttagsinstallation med oskyddade elektriska kablar och terminaler i en väggdosa.
Elcentral med diagram och tekniska specifikationer för koppling av värmesystem.
Nytt element:
Svartvit instruktionsbild som visar steg för att koppla en elektrisk installation.
Elektrisk anslutningsdosa med färgkodade kablar och skruvanslutningar.
Rätt kopplat men du har för mycket synlig koppar utanför plinten, och man ska inte tvinna ihop ledarna.
Och ska man vara riktigt petig så får du inte ha lös FK mellan röret ur väggen och elementdosan.
Rätt kopplat MEN dosan ska täcka hålet i väggen så att du inte har "nakna" trådar under dosan. Alternativt sätta ett "kabelskal" över trådarna så att du år dubbla lager isolering.
Ps
Höj elementet lite och vänd på anslutningsdosan så den hamnar under ramen.
J
Tack för hjälpen, jag fixar.
Testade jordfelsbrytaren i samband med detta. Den slår av allt förutom just elementen - ska det verkligen vara så? Varför?
Det förekommer att man undantar värmesystemet från jordfelsbrytaren. Detta för att undvika att frysa sönder huset om jordfelsbrytaren löser ut om du är bortrest på vintern.
J
Låter ju ifs helt rimligt.
