724 läst ·
4 svar
724 läst
4 svar
Några frågor kring dragning och inkoppling av VVB, 400V 2-fas
Behöver råd kring dragning för VVB. Besparar mig gärna från tillrättavisningar och kommentarer om det olagliga och olämpliga i att utföra fasta installationer som lekman.
Ska dra 10 meter utanpåliggande kabel från elcentral till en VVB i en tvättstuga som ska kopplas in med 400V, 3kW, över två faser (10 A-säkringar) och jag har försökt hitta svar på ett antal funderingar jag har, utan att lyckas fullt ut.
1. Räcker det med EKK för detta eller är det lämpligare att välja en kabel med biledare?
2. Räcker 1,5 mm2 eller ska man välja 2,5 mm2?
3. Har läst på om att använda blå ledare som fasledare. I det här fallet vore det betydligt smidigare eftersom VVBn ska kopplas in med två fasledare + jord, dvs utan nolla. Jag har hittat följande. I Elinstallationsreglerna 514.3.Z4-Användning av blå ledare för vissa tillämpningar står det så här: “I vissa tillämpningar, förutsatt att förväxling inte är möjlig och där ingen neutralledare finns, kan en ledare som är färgmärkt blå användas för andra ändamål, dock inte som skyddsledare”. I det här fallet finns det väl en möjlighet att det kan förväxlas, men kan det vara OK om man t.ex. märker ut det med informationstext vid såväl elcentral som VVB? Jag förstår såklart att man vill minimera riskerna för ihopblandning, men det känns samtidigt osmidigt att dra fram ledare som inte kommer användas.
4. Det ska sitta en säkerhetsbrytare i tvättstugan, går det bra att använda en 316 för detta och bara lämna en pol oansluten. I detta fallet skulle alltså de två fasledarna anslutas till själva brytaren och jorden gå vid sidan om.
1,5 mm2 räcker till 10 A med god marginal om man inte drar väldigt långt och samtidigt bor långt bort i skogen från transformatorn. Går varmvattenberedaren att koppla om till 1 kW om man har nolla? I så fall är det en fördel att dra 4G1,5 så man kan välja 1 kW eller 3 kW. Byter man vvb i framtiden så kräver vissa modeller 3-fas, alltså med 5G1,5 är man helgarderad.
2. Troligtvis. 10 m från en elcentral är nära nog försumbart. Kontrollera gärna om det finns andra ledningar med samma area och avsäkring utan snabb karaktär.
3. Ja. Här är en bra möjlighet att använda 514.3.Z4
Det är en egen gruppledning utan avgreningar och dosor med andra blå ledare så ingen förväxlingsrisk finns.
Märk upp det tydligt som du tänkt så är det bra så.
4. Ja. Det är inte säkert att en sådan brytare behövs om det inte framgår i instruktionerna att det ska finnas men det är ju bara bra att ha vid service och underhåll.
