9 327 läst ·
18 svar
9k läst
18 svar
Koppling 3-fas ugn - Hjälp!
Det ser man lätt om man öppnar uttaget och tittar på hur många ledningar som är ansluta till uttaget är det 4 fattas troligen nollan men är det 5 ledningar ska alla vara med. Men för att vara säker gäller bara en sak MÄT
du ser ju helt enkelt om det är nån tråd (en blå) ansluten till den platsen där stiftet med den blåa tråden på din stickpropp går in...
om du har ett mätinstrument så kan du mäta mellan nollan och någon av faserna (vilken som helst), det ska vara 230volt (eller i närheten)
mäter du mellan två faser, vilka som helst, så ska instrumentet visa 400v
mät också mellan jorden (den i mitten) och någon fas, då ser du om jordkabeln är inkopplad ifall det visar 230v där.
mm...snickaren/VVS/el.. är väl ganska säker på att kopplingen i ugnen och stickproppen är OK. Blir dock lite tveksam med väggkontakten och fasledaren.
Ska ringa min "riktiga" elektriker idag (hoppas att han inte är på semester), har bränt en ugn tidigare. Efter läst senare svar så tror jag att det var fasledare som saknades i vägguttaget. Behöver även få draget el till en väggkontakt bakom TV:n som slutat ge ström.
Ännu en gång, tack för svar.
