Jag behöver lite hjälp.
Jag har en tvättmaskin Cylinda, vattenslangen som sitter i den ska anslutas till röret som sitter fast på väggen bredvid handfatet enligt bild.
Men, slangen får inte plats pga plasthöljet som man ska vrida.
Jag vet heller inte om det är samma diameter på båda anslutningarna men båda verkar vara 25mm om det kan stämma?
I min förra lägenhet så kopplades Cylinda-slangen in i en vanlig (separat för tvättmaskin) ventil som såg ut ungefär så här: https://www.ahlsell.se/10/varme--sa...pventiler-ventilfasten-och-tillbehor/8476046/
Kan någon hjälpa mig och länka till vad jag behöver för att anslutningen ska passa?
Tack på förhand :)
  • Hand som håller en blå vattenslang intill omonterad anslutning på vägg.
  • Närbild på en hand som håller en vit plastanslutning till en tvättmaskins vattenslang.
  • Vattenanslutningsrör och plasthölje för tvättmaskin som inte passar samman.
Kan du inte skruva ur den där adaptern eller vad det är som sitter i slangen?
R
Ta bort den blanka i slangkopplingen den är för förminskning från 20 till 15 , slangen passar direkt
på rörkopplingen , det är lättast och dra till lite kraftigt för hand
Annars sitter det förstoring på ballofixen från 15 till 20 , som är normalt till
tvättmaskiner , men ta inte bort den
Tack, det var så enkelt att ta bort den blanka biten och skruva på plastbiten.
Tyvärr kom det inget vatten när jag öppnade ballofixen så nu får nog hyresvärden hjälpa till... :rolleyes:
