2 433 läst ·
5 svar
5 svar
Koppla ur vattenmantlad kamin
Jag har ett öppet expansionskärl på vinden som frusit, och orsakat en mindre fuktskada. Jag har i många år tänkt riva skiten, men nu får det vara nog!
Varför har man ett öppet expansionskärl? Det är kallt vatten i det, sitter inte det ihop med radiatorerna?
Har även en vattenmantlad Cronspis som vi inte använder, tänker om exp.kärlet har med den att göra?
Min tanke är att koppla ur rören till vattenmantlingen och plugga dessa. Är det någon fara att elda som vanligt då?
Öppet expansionskärl har väl sina fördelar. Det sitter ihop med radiatorerna, men på returen så att säga, så det är inte lika varmt.
Du behöver någon form av expansionskärl även om du kopplar bort spisen.
Du bör inte elda i spisen om den inte är kopplad till värmesystemet. Den kommer förmodligen överhettas och slå sig (eller värre) om den inte kyls av vatten.
Okej, men det är kallt vatten, inte returvarmt. Ja när värmesystemet byggdes om sattes ett slutet expansionskärl in, men det fungerar inte på grund av det öppna antar jag?joakim_j skrev:
Så du tror det blir skit? Jag kopplar ju ur rören, antingen pluggar eller låter dom vara öppna.
Om det sattes in ett slutet expansionskärl så borde det gamla öppna ha kopplats bort från systemet? Är du säker på att det fortfarande är inkopplat?
Jag är ingen expert, men de vattenmantlade kaminer jag har kollat på har tydliga instruktioner om att inte elda utan cirkulerande vatten. Jag skulle nog inte våga mig på det i alla fall.
Jo men det läcker ju om det öppna expansionskärlet.
Så det verkar ju vara inkopplat.
Det slutna kommer inte upp i något tryck.
Ja får se om ja får tag i tillverkaren. Hur gör man om vattenkassetten går sönder då? Bila ner hela kakelugn?
Ja, det låter ju väldigt märkligt att det gamla expansionskärlet verkar vara inkopplat istället för det nya...
Ingen aning faktiskt vad man gör om vattenmantlingen skulle gå sönder, men billigt blir det nog inte i alla fall.
