· Blekinge
· 12 716 inlägg
Steg 1: Åk till varuhuset och köp ett gäng WAGO-kopplingar med fyra ingångar, samt en enkel spänningsmätare
Steg 2: Stäng av den säkring som säkrar elementet. Mät med spänningsmätaren mellan gulgrön och alla andra färger. Är du osäker slå av huvudströmbrytaren.
Steg 3: Skruva av den första av de röda hattarna. Ta bort ledaren till elementet som ska bort. Stoppa övriga ledare från den hatten i en av WAGO. Se till att inga synliga koppartrådar finns.
Steg 4: Gör samma sak med de övriga hattarna.
Färdigt.
Känner du dig bekväm med dessa röda hattar så kan du även återanvända dom och slipper WAGO.
Är du osäker: fråga, fråga, fråga!
Färdigt.
Produkter som diskuteras: "spänningsmätare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
Tack!T Thomas_Blekinge skrev:Steg 1: Åk till varuhuset och köp ett gäng WAGO-kopplingar med fyra ingångar, samt en enkel spänningsmätare
Färdigt.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 819 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 819 inlägg
Mycket bättre att använda Wago-klämmor än att skruva tillbaka de gamla. För att garantera bra kontakt skulle man i så fall behöva skala om alla inblandade ledare. (De gamla "hattar" jag hade i mitt hus gick dessutom ofta sönder när man lossade dem.)
