Du vill alltså ha uttaget så det slås av och på med belysningen?
Egentligen inte, men det kanske inte går att kringgå?
Varifrån kommer spänningsmatningen från el-centralen? Via någon av de nya kablarna eller den gamla kabeln?
Via de nya, den gamla verkar vara bara till strömbrytare och leder sen vidare till en lampa i taket.
Jodå. Du behöver såklart mäta dig fram men sannolikt:
- där de gröngula är anslutna har du jord.
- där de blå är anslutna ligger nolla
- där vit möter svart har du fas
Men som sagt. Du behöver mäta för att veta, särskilt på det uttag du ansluter. 99 gånger av 100 så är det rätt från början men inte alltid.
Fairlane och 2 till
Ok det låter bra för då blir inte bi-ledaren i gamla jord till ett vägguttag så det bör gå att göra som du tänkt. Sedan kan man behöva räkna lite på om säkringen i centralen kommer att hålla om det blir många uttag tillsammans och förbrukare på samma säkring.
Bo.Siltberg och 1 till
Inte via båda väl.
Båda de två nya kablarna ser ut att innehålla fas och tändtråd, vilket innebär att det även finns lampor på ledningen som går ut till vänster?
Du måste ta reda på vilken av dem som är fas, tändtråd, och givetvis nolla och skyddsjord, inte gissa.
Det kan enkelt göras i detta fall genom mätning eller genom att titta i andra dosor.
Hade du tänkt gå med en ny kabel från denna dosa till uttaget? Det går bra.
Men titta först på hur denna grupp belastas idag och jämför med vad du vill använda uttaget till.
