2 961 läst ·
5 svar
5 svar
Koppla till anslutning för antingen trefas eller enfas
Funderar på en eldragning i tvättstugan där man antingen kan köra en stor tvättmaskin med trefasanslutning (400V) eller en mindre som går på enfas (230V) men inte båda samtidigt.
Har någon en idé på eldragning som skulle kunna funka? Lämplig strömbrytare/omkopplare för att koppla så att antingen en trefasanslutning eller enfasanslutning leder ström?
En femledaranslutning innehåller automatiskt möjligheter att ta ut ennfas 230 V eller trefas 230/ 400 V. Någon omkopllare behövs inte.
I ett trefasnät kan man inte skilja 230 V respektive 400 V åt. 400 V kallas huvudspänning och fås ut mellan faserna. 230v kallas fasspänning och fås ut mellan godtycklig fas och nolla.
Du speca hur du har tänkt upplägget lite tydligare. Det kan vara lämpligt med en liten undercentral i tvättstugan om vill ha en stor mängd tvättmaskine4 och torktumlare installerade samtidigt. Du kommer garanterat åt att få en hel del goda råd och fler motfrågor.
Om du är orolig för att bränna säkringarna för att du glömmer att du inte kan köra båda maskinerna samtidigt får du väl koppla in en 1-0-2-brytare. En reservkraftsomkopplare (kopplad "baklänges") skulle fungera bra, men är dyr. Du kan också förregla med två kontaktorer där den ena är NO och den andra är NC.
Eller så kör du bara inte båda samtidigt. Precis som Tobbe_3 säger så har du automatiskt möjlighet att ta ut 230V ur din trefasanslutning (givet att den har nolla).
Tack. Jag har en femledare där redan som ser ut att kunna komma väl till pass. Då behövs en omkopplare så att:
Läge 1: en fas, nollan och jord går till 230V-uttaget där den lilla tvättmaskinen är inkopplad.
Läge 2: de tre faserna, nolla och jord går till 3-fasuttaget där den stora tvättmaskinen kommer att vara kopplad.
Vilken slags brytare/omkopplare skulle funka, utförande?
