1 325 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
koppla T-rör på Nibe eminent
Jag har en vvb (Nibe eminent 100L) som kommer vara lägsta punkt i mitt tappvattensystem, dvs från samtliga tappvattenställen monteras slangen (RiR) via fördelare med fall till beredaren. Behöver jag mot förmodan tömma systemet så kommer det göras vid varmvattenberedaren.
Beredaren har gänga r15 för kallvatten och blandvatten. Jag tänker sätta en kulventil vid inkommande (till beredaren) kallvatten och på utgående blandvatten.
Hur brukar detta göras?
Jag tänker att jag kopplar ett T-rör direkt på beredaren. Eftersom jag vill att slangen från beredaren går åt ett visst håll tänker jag att jag behöver ett T-rör med lekande mutter. Därigenom kan jag välja själv i vilken riktning slangen ska gå till fördelarna.
Den jag hittar är den här:
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/15fkr-t-ror.html
Den lekande muttern monteras på beredaren. På ena avstickaren (utvändig gänga) monterar jag kulventil) på den andra som ska gå till fördelaren monterar jag:
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-pf-rak-koppling-ax16-x-g15-m-l-m/
Är det rätt tänkt?
Är det rätt tänkt?
Det brukar inte vara några problem att lösa det där utan lekande mutter. I värsta fall får du lägga på lite mer eller lite mindre lin, men det finns ju alltid lite justermån. Kanske testa gängsnöre denna gång så kan du justera åt båda håll utan att behöva börja om från början.
