Det ser ut att finnas en nolla. Men det står att spisen kräver 20A. Även om du fixar det så kommer den sannolikt att kännas seg.
J Jsss skrev:
Är brun och svart fas, å blå nollan? Eller vad tror ni?
Nej det tror jag inte. En blå ledare är inte alltid en neutralledare. I detta fall kan det vara en fasledare. I andra fall kan det vara en tändtråd.
Var har du lärt dig att tyda funktionen utifrån färgen? Jag frågar inte för att kritisera utan för att jag är intresserad då alla(?) som inte är insatta tror att färgen på ledarna har en entydig funktion (genom åren). Någonstans på något sätt har denna villfarelse spridits till befolkningen.
Du behöver alltså mäta spänningen (inte strömmen) mellan alla 5 plintar på bilden för att avgöra vad du har. Har du tur kan plinten uppe till höger tyda på att det är en nolla. Den behöver du till nya spisen.
Observera också att du köpt en billig spis. Sådana har en hake, så också denna i form av sin begränsade effekt till hällen på spisen. Om du är van att köra säg tre kastruller samtidigt så kan du uppleva problem med effekten.
20 A matning behövs dock inte. Det går att effektreglera hällen.
rolflidvall
J
Okej. Billig å billig. Den kostar nästan 10.000, vilket jag inte tycker är så billigt
Det är nog ingen bra ide alls att koppla in en dylik spis på den där installationen. Antagligen för klen och det är tveksamt om nån elektriker ens vill prova att byta kablar i dylika äldre installationer. Då blir det nog nåt nytt utanpåliggande.
Sen blir ju troligen spisen väldigt klen jämfört med den gamla.
J
Men varför tillverkar man en spis om den skulle vara så seg tro?
Hittade denna info på bosch i recensioner
"På baksidan av spisen står det 20A och att det gäller 2 och 3 faser.
Enligt min installatör går den att installera på 3 faser men kommer ändå bara nyttja 2 faser vilket fungerar bra på 16A. Har nu testat och tycker det funkar."
Sedan ingår inte sladd heller.
T Tompafix skrev:
Är det inte fem ledare som är röda?
Jag svarade på ts fråga om spisen färger, brun, blå, svart och hur den troligtvis var kopplad.
Och att man sedan får mäta trådarna i dosan för att veta hur det är.
Tompafix
För att olika fastigheter har olika förutsättningar. Nu kanske det som redan nämnts i tråden är möjligt att koppla in just denna spisen på fler faser men det finns tex mycket lägenheter som enbart har enfas installation och då är en 230v spis det enda man kan använda. Då har man en säkring bara och man får anpassa sig efter det.
Har man trefas till spisen så är det bättre att gå på en sådan spis direkt.
J
Jag tror jag vänder mig till en elektriker för detta uppdrag
Dahlberg68 och 5 till
J
Tack för all info. Har nu avbeställt denna spis med lite mer info också. Har nu lärt mig att läsa mer om produkterna innan man beställer. Kollar på en 3fss spis istället. Tack alla
Bo.Siltberg
Det är inte slut med detta heller kanske. Du bör i detta läget även kontrollera vad du har för anslutningar i dosan. Många spisar idag kräver nolla så det innebär ju ev att du måste undersöka detta med en elektriker. Många äldre installationer kan vara tre faser och enbart jord framdraget för det var det som räckte förr.
J
Japp precis. Men denna spis är ifrån 2016. Men detta kanske var en installation för just denna med. Detta får en mer kunnig person titta på :)
Bra att Du är ansvarsfull och överlåter åt en behörig elektriker(y)
Lätt det blir en dödsfälla annars.
Du @Hybro, du kan inte tänka dig att låta dem som kan svara på en fråga göra det. Vi har fattat att du behöver anlita elektriker, men det är ingenting som du bör försöka föra över på alla frågeställare här utan att du har kunskapen av avgöra ifall de klarar av det.
datja och 3 till
O
H Hybro skrev:
Och vem fler än Du är "vi"?
Vi är rätt många som hänger här och gör vad vi kan för att hjälpa andra. Vi kan även vara rätt hårda och säga ifrån när det finns fog för det, men vi sitter inte i varje tråd och uppmanar folk att ringa en elektriker.
H Hybro skrev:
Det är stor skillnad att bedöma att någon kan klara av att utföra saker och ting, och att denne verkligen har en elektrikers behörighet.
Om du skall hålla på och vara dryg så kan du väl åtmonstone försöka vara korrekt?
Det finns inte längre något som heter "behörig elektriker". Idag heter det auktoriserad elinstallatör. För att bli auktoriserad elinstallatör krävs fyra års praktik och en godkänd eftergymnasial utbildning. Som auktoriserad elinstallatör får man utföra elinstallationer så länge det inte sker yrkesmässigt.
Yrkesmässiga elinstallationer får endast utföras inom ramen för ett registrerat elinstallationsföretag. För att starta ett sådant företag finns inga formella krav på varken praktik eller utbildning. Däremot måste det skrivas ett egenkontrollprogram och knytas en auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad till företaget. Denna auktoriserade elinstallatör behöver alltså inte vara anställd i företaget, och behöver inte vara delaktig i det dagliga arbetet. Uppgiften handlar istället om vara stöd till företagsledningen, hjälpa till med egenkontrollprogrammet samt att granska företagets rutiner för att uppfylla gällande regler.
Så när du säger "Det är stor skillnad att bedöma att någon kan klara av att utföra saker och ting, och att denne verkligen har en elektrikers behörighet" stämmer alltså inte i verkligheten. Det är företagsledningen som gör den första bedömningen och det är de som då bestämmer vem som får göra vad. Det vill säga att den som bedöms kompetens är även behörig att utföra uppgiften.
Majoriten av alla som arbetar i ett elinstallationsföretag har enbart gymnasiets elektrikerprogram i ryggen. De saknar alltså den eftergymnasiala teoriutbildning som krävs för en egen auktorisation, och kan alltså inte ansöka om sådan även om de har en mer än tillräcklig praktik. När de går hem ifrån jobbet är de precis lika mycket hemmapulare som alla andra.
H Hybro skrev:
I slutänden handlar det om ansvar.
I slutänden handlar det om att det skall bli en säker installation.
När det gäller ansvar är det alltid anläggningsägaren som har ansvaret, och det går inte att delegera. Den försvinner inte heller om man anlitar ett registrerat elinstallationsföretag.
Strontus och 3 till
