Kattuna99
F flamuren skrev:
Jag verkar ha köpt samma ringklocka (elschemat är samma).
Dock på min gamla så var endast 3 kablar ikopplade. Bifogat bild.
Hur ska dessa kopplas enligt schemat? Jag har provat en massa olika varianter utan att lyckas. Först inkopplingen så ljöd klockan konstant så stängde av strömmen.
Får det inte att funka och blir smått tokig.
Hmm… ja det var inte lätt
När jag gjorde. Men din är kopplad till proppskåpet? Alltså på elen?
Jag kan ge ett tips till er, titta på batteriplatserna och tänk på att batterierna kan driva klockan lika gärna. Titta sedan hur trådarna går till klockan och då bör det vara logiskt vart knappen skall in...
Dilato
Om du jämför med denna ( med batterier), så ser du var ledningarna till dörrströmbrytaren ska sitta. Sedan får du titta hur batterierna sitter och därav dra slutsatsen för var och hur du ska koppla in din externa strömkälla . Kolla + och - .
Bilden visar ett batterifack med fyra Konnoc super alkaline-batterier och anslutna kablar, som används för att illustrera ledningsplacering.
Dilato
