men vad är det för ljuskälla då? Lågenergilampor brukar ju ta några sekunder på sig att komma igång. Men det brukar inte knastra.
Det är 7 stycken halogenlampor
Halogenglödlampa G4 12V 10W
Är det en armatur med inbyggd trafo eller? Kan du lokalisera var ljudet kommer från?
Det låter som ljudet kommer dels från strömbrytaren och från lampan..
Ja det är inbyggd transformator..
Men bara innan ljuset tänds? Sen är det tyst?
Ja det stämmer, det låter bara precis i början när jag tänder lampan, sedan är det tyst och lampan lyser som den skall
Det finns väl ingen dimmer med i leken?
Nej ingen dimmer, bara en kronbrytare i hela rummet
Jag skulle nästan föreslå att du provar att koppla in lampan någonannanstans, bara för att se om fenomenet beror på lampan eller en dålig brytare.
Jag tror iofs inte att det är någon reel brandrisk, lampan har såpass låg effekt att strömmen genom en glappande kontakt till lampan är för svag för att ställa till något.
Okej, tack så mycket för hjälpen!
Är det en gammal strömställare? Inte ovanligt det blir dålig kontakt med tiden, om du kollar nu när det är mörkt kan du kanske se nån liten gnista?
Vad gäller ljudet i taket är det kanske vettigt att se över så du anslutit så allt har ordentlig kontakt.
Du glömde inte att isolera tändtråd nummer två ordentligt?
Det kan ju även vara ett normalt ljud från transformatorn.
