1 246 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
koppla potentiometer spis
Min spis började lösa ut jordfelsbrytaren när den blev varm och när man ställde värmen just kring 175 grader och uppåt. Den gick att köra på ungefär 150 och lägre. Just när man ställde vredet kring det högre intervallet löste jordfelsbrytaren ut. Jag drog slutsatsen att kolet i vredet började bli dåligt och att det uppstod en läckström just vid den dåliga biten. Skaffade nytt vred och kopplade in. Nu löser inte jordfelsbrytaren ut, men spisen går på max istället. Jag har inget elschema för spisen (IKEA, producerad av Whirlpool) utan kopplade samma kablar till de två stift som var markerade med 1 respektive 2. Jag tänkte då att jag kopplat fel, har för mig sedan el-gymnasiet att en potentiometer kan kopplas fel just så. Jag bytte då om kopplingarna men med samma resultat.På båda potentiometrarna finns bara två stift samt jord, men jorden var aldrig inkopplad vid fabriksmonteringen. På Poten finns också en kabel som slutar med en 150 mm stålpinne som jag gissar känner av värmen. Den skarvade jag till den gamla.
Kan någon lura ut vad som är fel?
Matthias
Matthias
Du förstörde kapillärröret till termostaten när du skarvade den. Det du trodde var en kabel är alltså ett tunt rör som inte kan skarvas. Man får byta ut "stålpinne" och rör tillsammans med den nya delen och dessutom vara försiktig så de inte skadas.
Nu är delarna skrot och du får göra om, göra rätt. Att det blir full effekt nu är logiskt när du klippt röret det bygger på att trycket ska stiga med värmen och bryta elen nu har du inget tryck alls därför ständigt tillslaget. Det kan vara bra om du kollar värmeelementen också det är mest troligt att det var där du hade felet som löste ut JFB.
Som sagt är det troligaste värmeslingan i ugnen, det är inte ovanligt med såna fel på elementen. Termostaten du bytte gör ingen skillnad på vad den är ställd på det är on/off så blev det varmt var den säkert ok. Om du ska gå vidare kan du ju börja med en ny termostat eftersom du inte har någon riktig nu av de två. Om det löser ut senare går du isf på att byta värmeelement så är allt som nytt igen.
Har du möjlighet kan du mäta upp isolationen på elementet annars trial and error metoden.
