3 579 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Koppla "LK anslutningskoppling till fördelare" till Uponors fördelare?
Ska dra upp tappvatten på övervåningen. Vill använda LK:s fördelare och deras lösningar på övervåningen. Nedervåningen använder dock Uponors fördelare.
Kan jag helt enkelt koppla på "LK anslutningskoppling till fördelare" direkt på Uponors fördelare?
http://www.sigro.se/sv/lk-tappvatten/lk-anslutningskoppling-till-foerdelare.php
Anslutningen är 20R både på Uponors fördelare och anslutningskopplingen ovan.
Skulle vara en smidig lösning då jag i andra ändan av anslutningskopplingen då kan använda LK:s PEX (AX20) direkt.
Tack på förhand,
Dan
Tack på förhand,
Dan
Bra fråga. Den har Q&E-avstick som är 15R. Matningen är 20R på bägge sidor. Tror att det är en sån här:
http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-aqua-plus-fordelare-utv-inv-gang-q-e-nkb-dr-3-4-mt-ft-2x1/
Jag vill använda sidan där man kan koppla på ytterligare en fördelade (sitter en huv/propp där nu) för att istället leda vattnet vidare till övervåningen där det ska kopplas på en LK fördelade.
Har du någon lösning vore jag tacksam såklart, även ett svar på varför min tanke inte fungerar? Man kan ju alltid lära sig något av det också 😀
Om jag kör med Uponors CombiPlex 15mm istället hela vägen upp, kan jag då använda dessa:
Vinkel kopplad till fördelaren:
https://www.vvsochbad.se/Roer-Koppl...nkelkoppling-90-VA1147-Gul-15xG20-569987.html
Koppling för anslutning av PEX i vinkeln:
https://www.vvsochbad.se/Roer-Koppl...Plast-kopplingsset-Vatette-15x2-5-570110.html
Har jag förstått principen rätt då och bara att ändra dimensionera beroende på vilket PEX-rör man vill använda?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Gissningsvis så har du ju ett stamrör fram till fördelaren på nedervåningen. Lämpligast är väl att där sätta en T-koppling så stammen fortsätter upp till din LK-fördelare.
Eller har jag missuppfattat något?
Du vill inte koppla LK-fördelaren mot ett avstick på Uponorfördelaren.
