Vill koppla en LED-spot med transformator till en dimmer för att testa den.
Har en Zebra spot och en Schneider dimmer.
Hur kopplar jag detta så det funkar?
Tack på förhand!
/Niklas
  • LED-spot, transformator och en Schneider dimmer oanslutna på en beige botten.
  • Schneider dimmer på en yta med oskalade kablar redo för anslutning.
  • Zebra LED-spot transformator med märkningar och anslutna kablar på en textilbakgrund.
Bästa svaret
Koppla ihop en ledare från stickkontakt med en ledare från drivenheten (primärsidan).
Den andra ledaren från stickkontakt in på L.
Den andra ledaren från driverns primärsida in på "vågen".
Schema för att koppla ihop en stickkontakt med en drivenhet till en dimmer.
Bo.Siltberg och 1 till
Tack! Den ritningen har jag också hittat men inte förstått utan din förklaring.
Har jag tolkat ditt svar rätt?
  • Elektrisk installation med öppen takdosa, strömkabel och skruvmejsel på ett lakan.
  • Dimmerkontakt med märkningar och inkopplade kablar som illustrerar bygginstruktionerna från diskussionstråden.
Ja.
Nortendahl
Tack det funkar! Väldigt uppskattat!
etompau
