2 073 läst ·
21 svar
21 svar
Koppla kondensator 12v krets
Den typiska poten för justering av spänningen på den typen aggregat sitter till höger om plinten på bilden. Skaffa några extra dioder så kan du om inte annat lägga några i serie för att få ner spänningen från batteriet om du kopplar som Anders visade. Det bör bli en enkel vettig lösning för ditt fall.S SteveSeagull skrev:
Ett vanligt växlande 12 volts relä för typ extraljus till bilen borde väl fungera. PSU:n matar reläet som växlar matningen till batteriet när spänningen försvinner från PSU:n. Eller tänker jag fel?
Det kan givetvis fungera beroende på vad värmaren accepterar i spänning före växling och tiden där. Den verkar ju trots allt relativt kinkig sett till vad TS beskriver. En annan principiell sak med reläet är att det ligger draget i normalfallet det är ibland inte så bra särskilt vid enkla typer.R roli skrev:
Lösningar med dioder som Anders visade borde vara förstahandsvalet. Mycket enkelt att ordna och så robust man vill göra det genom lämpliga val av delar.
Beställer hem lite dioder, gör som skissen. Känns som det blir det smidigaste och lättaste
Ska man ha dioder på både plus och minus kabeln ?
En liten uppdatering, dioder funkade utmärkt, byter strömkälla utan att det märks.
Stort tack alla för er hjälp!
