Ersätter en gammal induktionsspis kopplad till 3-fas, nuvarande elkontakt ser ut så:
den nyare spis, 2 år gammal, har endast 3 ledningar i nuvarande utformning:
jag vill ersätta dessa 3 ledningar med en korrekt 3-fas 5-ledningar, kan man köpa en sådan kabel? vad kallas den?
den nya spisen saknar 2 metallkopplingar visade med röda pilar, kan man köpa de? vad kallas de?
här den nya spisens specar:
Den gamla spisen verkar vara komplett inkopplad med 3-fas och nolla men det är bra att titta på hur det ser ut på plinten i själva spisen också. Den nya spisen verkar bara gå att koppla som 1-fas eller "2-fas" med nolla, inte 3-fas. Bosch eller Siemens? Bild på märkskylten med effekten? Det är inte så att du menar ny separat "induktionshäll" men skriver "induktionsspis"?
Du behöver ett perilex sladdställ. Antingen köper du ett nytt eller så plockar du det som sitter på den gamla spisen. Din nya spis kan anslutas till en eller två faser, men inte tre. Du tar bort mässingblecket mellan plint 1 och 2. Sedan lägger du en fas på plint 1 och en på plint 2. Neutral och jord ligger kvar som de gör. De saknade plintarna används inte på di spis. Så dem behöver du inte få tag på.
Det är en Electrolux och givetvis induktionshäll (my bad).J Josth skrev:Den gamla spisen verkar vara komplett inkopplad med 3-fas och nolla men det är bra att titta på hur det ser ut på plinten i själva spisen också. Den nya spisen verkar bara gå att koppla som 1-fas eller "2-fas" med nolla, inte 3-fas. Bosch eller Siemens? Bild på märkskylten med effekten? Det är inte så att du menar ny separat "induktionshäll" men skriver "induktionsspis"?
Tack för förklaringe, jag tror vi klarar det.A Avemo skrev:Du behöver ett perilex sladdställ. Antingen köper du ett nytt eller så plockar du det som sitter på den gamla spisen. Din nya spis kan anslutas till en eller två faser, men inte tre. Du tar bort mässingblecket mellan plint 1 och 2. Sedan lägger du en fas på plint 1 och en på plint 2. Neutral och jord ligger kvar som de gör. De saknade plintarna används inte på di spis. Så dem behöver du inte få tag på.
Fråga: den "nya" har tidigare varit kopplad som 1-fas vad blir skillnaden effektmässigt när jag kopplar den som 2-fas?
Skillnaden blir att du kan ha alla plattor på högsta effekt länge utan att säkringen löser. Till vardags klarar man sig förmodligen utmärkt på en enfasanslutning. Men finns det två faser framdragna är det bara fördelar med att använda dem.C ClaesMalmö skrev:
Nej, du kan inte köpa de saknade anslutningsklämmorna.
Läs gärna Spisbibeln,
https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
Typiskt är en komplett spis uppdelad så att hällen drivs med två faser och ugnen med den tredje. Hällen i sin tur brukar vara uppdelad så att en fas driver två plattor. Hällar med mer än fyra plattor kan vara kopplade till tre faser. Men det normala är att spishällen har fyra plattor och kopplas till två faser. Sedan lägger man ugnen på den tredje fasen. Vare sig du kan köpa skruvplintarna som saknas eller inte så kan du inte använda dem till något på din häll.C ClaesMalmö skrev:
Tack.A Avemo skrev:Typiskt är en komplett spis uppdelad så att hällen drivs med två faser och ugnen med den tredje. Hällen i sin tur brukar vara uppdelad så att en fas driver två plattor. Hällar med mer än fyra plattor kan vara kopplade till tre faser. Men det normala är att spishällen har fyra plattor och kopplas till två faser. Sedan lägger man ugnen på den tredje fasen. Vare sig du kan köpa skruvplintarna som saknas eller inte så kan du inte använda dem till något på din häll.
Ang. kopplingen gör jag som du beskrev idag 19:21
