Fick tag på en vinkelslip utan kabel.
Hur ska den kopplas in?
Det är ju fyra trådar.
Jorden vet jag.
Den är på undersidan.
Jorden vet jag.
Hmmm....
Undrar om det är den här
Du kan också gå direkt till Bosch servicehemsida och mata in siffrorna själv (10-siffriga numret)
Men det ser ut som att den där vinkelslipen ska drivas med en frekvensomformare. Typskylten (och manualen) säger att den drivs med 200V vid 300Hz, så du kan nog inte plugga in den i vad som helst. På sida 24 (English-9) i manualen anges att du ska ha en frekvensomformare och ett grönt CEE-don.
Principiellt så verkar det annars vara en trefasmaskin så om du kopplar in den och den snurrar åt fel håll skiftar du två faser.
Visste du vad du köpte?
Jag skulle säga att den där är värdelös för privatpersoner och hobbyamatörer. Lämna in den på återvinningsstationen och köp en vanlig vinkelslip, det blir betydligt billigare och säkrare!
Som tommib säger så skall den kopplas till en frekvensomformare och 3-fas.
På sidan 124 i länkade manualen finns texten på svenska.
