Moderator
· 57 964 inlägg
Det finns inga lagar som styr VVS arbete. Men ditt försäkringsbolag kan neka ersättning om utförandet är felaktigt, ex. dolda kopplingar.
Bor du i en bostadsrätt, så kan det finna regler inom föreningen som kräver att VVS arbeten skall utföras av en VVS firma.
Du ska ha ett sånt diskmaskinsunderlägg under kylen då också!
En smart grej är att dra upp rören så du kan lägga en ballofix på väggen ovanför kylen, då kan du stänga av vattnet till kylen utan att dra ut det (om ni åker bort, etc.)
Produkter som diskuteras: "diskmaskinsunderlägg"
Diskmaskinsunderlägg Pro 450x500 mm Tollco
Placeras under diskmaskinen
185 kr inkl moms
Tack för era svar. Det jag var mest orolig för är att försäkringen inte ska täcka.
Jag har lagt underlägg under kylen.
Såhär ser det ut under diskbänken:
Den inringade delen är kopplingen till diskmaskinen, Jag har en avstängning till den vid blandaren.
Tanken var att koppla in en T-koppling (vet ej benämningen) och då kunna stänga av både kyl och diskmaskin vid resa.
Sådär! Nu var det inkopplat och klart.
Efter 2 besök, först ett hos Hornbach där jag fick hjälp att plocka ihop det jag trodde jag behövde, och sedan en repa till K-rauta, Där jag fick hjälp att komplettera med det jag verkligen behövde.
Nu ska jag bara plocka isär att och dra några extra varv med gängtapen då det kommer en droppe vatten nån gång då och då.
Tack för all hjälp @anders07 och övriga!
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Lånar tråden lite!
Jag har precis haft försäkringsbolaget hemma pga vattenskada, som tur upptäcktes det nog samma dag som det började droppa men kopplingen från mitt kylskåp (RFG23UERS) till blandaren läcker, och det är tydligen ganska vanligt enl skaderegleraren och kanske inte så oväntat, org slangen från kylskåpet har i änden en plast hylsa som man gängar på blandaren och mellan hylsan och slangen droppar det långsamt. Finns det bättre lösningar? Har inget skjutmått men skulle tro slangen är runt 4mm och den sitter mot en vanlig blandare (kvar sedan gammal köksrenovering och lösningen funkade lika bra som ballofix + hylsa för att stänga varmvatten enl rörisen)
Finns det något i metall, eller har alla tillverkare olika standarder? Hur har ni gjort för att uppgradera era dåliga kopplingar?
