2 166 läst ·
2 svar
2 svar
Koppla in vatten på utedusch
Har noll kunskap inom VVS men tänkte ge mig på att koppla in en utedusch utanför bastun nu i sommar.
Det finns vatten draget sen gammalt fram till bastun i form av en svart plastslang, modell grövre. Från denna kommer jag behöva skarva med någon typ av slang och kopplingar fram till själva duschen som är ett enkelt takduschset från Biltema med "gänganslutning ½” (R15)".
Så frågan är alltså vilken typ av slang jag ska skarva med och vilka kopplingar jag behöver? Det blir bara kallvatten i duschen så jag tänker mig något enkelt vred för av/på. Förstår att jag behöver ta måttet på vattenslangen som kommer från hydropressen idag, är det inner- eller yttermått som är är viktigast att hålla koll på?
Mät dimensionen på slangen. Det är troligtvis en så kallad PEM-slang som finns i dimensionerna 16,20, 25 och uppåt. Det är ytterdiametern man mäter.
Om slangen är 16mm så köper du en sån här:
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-418-ventilfaste-16x15r-inv/
Jag tolkar det som att du inte har någon kran eller ventil till duschsetet då behöver du t.ex. en sån här:
https://www.rinkabyror.se/artikel/tappkran-15r/
Den kan du skruva i ventilfästet och sen duschslangen på kranen.
Stort tack! Då vet jag vart jag ska börja.
[länk]
[länk]
