Hejsan, ja jag vet att en behörig person ska göra sånt här, men tänkte ändå fråga.
på väggen kommer en sladd som matar ström ner till en strömbryatre till taklampan, men fortsätter även efter brytaren till två väggutag som förses med ström oberoende av brytaren så att säga,
grejen är den att brytaren ska sitta på andra sidan rummet.
så ska jag låta brytaren vara kvar och dra nya kablar direkt från mataren till en ny strömbrytare på andra sidan rummet (ca6meter) eller så finns det ju en skarvdosa på andra sida rummet som förser matrum och toalett med ström, kan jag koppla på en kabel från den ner till en ny brytare??
den befintliga brytaren är så att alla lösa sladdar är inkopplade på brytaren, men ändå passerar ström vidare till väggutagen oavsett läge på knappen. alla kablar i huset har tre trådar, svart, blå och så jord.
om jag har sett rätt så i brytarna i huset så är det endast den svarta sladden som bryts, medan den blåa går vidare till sitt syfte, jag trode att en strömbrytare bröt båda kablarna när man tryckte men så är det tydligen inte, villket jag märkte när jag byte lampa i ett annat rum, för trots att brytaren var avstängd så var det lite ström i en av sladarna i lampkontakten. :cool:
Att bara svart (fas) bryts är det normala. Det finns visserligen brytare som bryter nollan (blå) också, men nån sån har jag inte stött på hemma hos mig
Har du utanpåliggande kablage, eller är det bara sista biten från strömbrytare ner till vägguttag som är utanpåliggande?
Har du möjlighet att ta en bild på det hela?
Det är inte så att du vill ha en strömbrytare i varje ände av rummet, sk. trappbrytare, så att du kan tänka/släcka på båda ställen?
Den viktiga frågan är om de två dosorna du pratar om hänger ihop direkt med varandra, eller om de "bara" hänger ihop via elcentralen.
Om de hänger ihop direkt, alltså så att båda bryts av samma enda propp/brytare i elcentralen, så kan det funka bra att flytta brytaren och gå via den andra dosan.
Om det däremot är olika proppar/säkringar till de två dosorna så har du ett svårare läge.
tack för all hjälp. det är fixat nu, anledningen att jag inte fick ihop det i början var att en fjärde sladd hade gömt sig bakom så jag forstod inte hur det hela kunde funka, men när jag hittade den fjärde sladden så blev det en "aha" upplevelse, så det var ju inga konstigheter alls. men tusen tack för hjälpen.
Dock är jag funderasam på ett annat rum där endast en sladd, (fas) bryts i brytaren till lampan, för även om brytaren är avstängd så mäter jag till 90-110v i lampkontakten, men så har det säkert varit i många år, men det känns ju lite fel. eller så är det mitt instrumment som är galet, men det är enkla "pinnar" 2 st med inikationslampor bara, alltså ingen avancerad grej. he he
Näst efter spisinkoppling så kommer väl frågan om läckström, ditt mätinstrument är så känsligt att den kapacitiva kopplingen (det blir en kondensator mellan tändtråd och någon fasledare och kondensatorer leder för växelström) orkar driva lite ström så ditt instrument visar annat än noll, koppla in en glödlampa och spänningen kommer att bli mycket mycket nära noll.
Protte
okej. så det är inget att hänga upp sig på då?
snaggletooth skrev:
Det finns trådlösa system, en mottagare monteras i dosan där nuvarande brytare sitter. Sedan själva brytaren med sändare kan du sen sätta var du vill, som dessutom klarar sig utan batteri.
[länk]
Hur funkar det batterilösa, är det nätansluten sändare eller vad?
Energin kommer från själva rörelsen av vippan.
Intressant, tack för svaret!
